【调试中的小插曲】+主备电切换输出不连续 +A089+3525
    最近用SG3525做了一个输出24V/20A的半桥电路,发现单加主电时输出正常,单加备电输出也正常。但先加备电再加主电或先加主电再加备电时,有时候输出就没了,后来加上示波器一看,有一个下跳的脉冲,时间大约在100ms左右,很是郁闷。刚开始想是不是缓启电容(4.7uF)太大了,因为这个值是资料上给的,也不管那么多了,先改一下试试,从4.7uF一直往下改,改到104也不行,基本没什么反应,最后直接去掉,还是不行。看来不是缓启的事,用万用表量反馈电压是2V,应该是反馈环出问题了,因为正常情况下,应该是2.5V,加一个超前补偿电路在输出和反馈引脚上加一个104串一个100欧电阻,试一下,有反应,但是还是有下跳,继续加电容,减电阻,最后选了10551欧没有下跳了,可是新问题又出来了,带满载后自激,前前后后一看,没有缓启电容,加上4.7uF试试,又有下跳,减电容,一直减到104没有了,总算是完工了。第二天验收的时候又出现新问题了,带40000uF容性负载有时起不来,没办法再重复上面的方法,一直试到10520欧阻+474缓启才合格。
全部回复(13)
老梁头
dulai1985
@老梁头
[图片]
,电路放大点~
是主备电切换时间过长引起的吧
@ymyangyong
是主备电切换时间过长引起的吧[图片]!
500W以上啊,关注!
roc171
@老梁头
[图片]
roc171
@dulai1985
[图片],电路放大点~
点一下图片就应该能放大吧
roc171
@ymyangyong
是主备电切换时间过长引起的吧[图片]!
应该是,以前没注意过这个细节
dulai1985
@roc171
应该是,以前没注意过这个细节
都是牛人啊
这么大的大家伙~~
junestar520
wesleylele
roc171
@dulai1985
都是牛人啊这么大的大家伙~~
一般
roc171
@junestar520
[图片]
roc171
@wesleylele
[图片]
