怎么更改输出电压为5V?
手头有个DELL的PA-6开关电源,原输出为19.6V@3.45A(标的是20V@3.5A),电路图已在论坛中找到。
按计算好像R4和R54并联在12K时输出应该为5V。尝试将R4串联电位器调压,但电压输出降低到18V发出咔咔声(看论坛的帖子都说是保护),怕损坏电源没有继续。
请教各位我忽略了什么,应该怎么改才能让输出变为5V?
全部回复(16)
对了,实际电路用的是AS2843、AS431,不过应该是能和UC3843A、TL431替换的吧。
@我是彭鹏
应该能替换,原理上是一样的。输出小范围微调问题不大,调低至5V涉及到3843供电、反馈环路稳定、工作效率等一系列问题,建议改变压器减少次级绕组匝数,光耦限流电阻等次级元件也最好改一下。
@ymyangyong
又仔细看了一下电路,咔咔响的问题应该是lm2904的5脚电压增高后使得2843的1脚接地了,芯片处于保护状态。
2843的供电也是问题,不行就改到高压部分直接取电;至于效率,就是废物再利用,没太高要求;想要在不大范围改动下调至5V,尤其不想绕变压器。
在想是不是把431的2.5V基准做个分压
pangjihao
@我是彭鹏
又仔细看了一下电路,咔咔响的问题应该是lm2904的5脚电压增高后使得2843的1脚接地了,芯片处于保护状态。2843的供电也是问题,不行就改到高压部分直接取电;至于效率,就是废物再利用,没太高要求;想要在不大范围改动下调至5V,尤其不想绕变压器。在想是不是把431的2.5V基准做个分压
1.在次级输出加个DC-DC的IC
2.先把变压器更改,更改后再改其它 参数。
@我是彭鹏
辅助绕组跟输出绕组大致有个变比关系,假如输出20v辅助供电10v,输出降到15v时辅助供电就可能低于7.6v(3843的最小工作电压),所以按楼主的想法不改变压器是不行的。
单纯调节输出采样电阻只能是小范围微调。
你这个要改变压器了。
@fly
单纯调节输出采样电阻只能是小范围微调。你这个要改变压器了。
学习了!
@fly
要修改成5V的。。。要修改很多参数。。。
变压器输出匝数。
肖特基可以选耐压低的。
输出电容可以选耐压低的。
431附近的电阻修改一下。。。
@fly
同意楼上的说法,改输出采样电阻,只能在小范围调节输出电压。只能是一个修正的作用,还是改变压器
@changming789
或者再增加一级DC-DC转换
隐形专家
要改变压器了
@ymyangyong
暂时用的3r33做次级输出,如果要改的话是不是需要增加辅助输出绕组的圈数
@dxsmail
要修改成5V的。。。要修改很多参数。。。变压器输出匝数。肖特基可以选耐压低的。输出电容可以选耐压低的。431附近的电阻修改一下。。。
431已是最低输出,增加输出电压的话才改那里。
增加输出电压时选更高耐压值的元件是必须的,改低电压时不需要都换了吧,平白增加成本。
@隐形专家
要改变压器了
又加了一级DC-DC,改变压器太麻烦了
@我是彭鹏
431已是最低输出,增加输出电压的话才改那里。增加输出电压时选更高耐压值的元件是必须的,改低电压时不需要都换了吧,平白增加成本。
降低温升是有关系的。。。
@dxsmail
降低温升是有关系的。。。
那就减少输出匝数。。。
相应的VCC的匝数也要增加。。。
