大家帮忙看看变压器初级波形。
频率约20K,EE42-15,初级铜皮12V,3T+3T,次级215T,电压860,空载电流250ma,看初级波形是不是漏感很大啊,不过带载后波形好多了,带载手空不出来没有照。帮忙分析一下,感觉铜皮绕制加上次级太多,漏感有点大,不过能用。
全部回复(9)
lhfbaby
带载80W波形
你那漏感大.低压滤波电容会发热而且场管发热会炸....
lhfbaby
@lhfbaby
带载80W波形[图片]
带载220w波形
lhfbaby
@芊芊的回忆
不过还好,如图一对60NF60电流19A,220w,带载半分钟,两场馆发热均衡,微热,滤波电容无温度,漏感大了还能用,可能是用的铜皮还有我是对称绕法,不过看尖峰不高,最高40V,好歹能用,磁芯太小,铜皮接线头不好处理,第一次用全桥电压这么高,次级绕组太多。
lhfbaby
@lhfbaby
又找了个大点的灯泡,一对60nf60上到24A,带载半分钟,散热片烫,但能用手摸住,电容微温,又加了个灯泡电流上到32A,越380W,带了几秒钟,尖峰约52V,还行,就一对管没敢再上加功率。看来还能用
震荡有点大呀
lhfbaby
@wesleylele
震荡有点大呀
加了RC吸收的前后波形,效果还行,空载电流由250ma上升到270ma,电容223,电阻40欧
对带载波形影响不大,没有合适的二极管了,准备再加个尖峰吸收
sdaok
@lhfbaby
加了RC吸收的前后波形,效果还行,空载电流由250ma上升到270ma,电容223,电阻40欧对带载波形影响不大,没有合适的二极管了,准备再加个尖峰吸收[图片] [图片]
振铃有点大,是该想想办法。
lhfbaby
@sdaok
振铃有点大,是该想想办法。
铜皮绕的可能有时候就这样,实际使用还是很好的,实际带载就好了,空载正常,全功率带载正常,场馆发热均匀正常。
