LED驱动电源小于50W效率大于92% 有好方案吗?
我们的FT825可以做到60W,方案稳定技术成熟。可以免费送样片和DEMO测试。
产品特点:
1) 隔离,单级PFC,反激拓扑开关电源;
2) EMC滤波电路简洁,有控制成本;
3) 输出端采用两个电解电容滤波,减小工频纹波电流对LED寿命的影响;
4) 温升较低,降低温度对LED寿命的影响;
5) 恒流精度±3%。
技术指标:
交流输入电压范围: 90-265VAC
全电压PF值: >0.95(90-265VAC)
全电压THD值: <20%
高转换效率: >87%(Bmax=320mT,如提高Bmax,可另外提高效率2%)
输入频率: 47-63HZ
输出电压: DC 20-43V
输出电流: 480mA
保护功能: 短路保护,过温保护,过压保护,过流保护
电流调整率: <±3%
输出保护: 间歇模式,自动恢复
搞电强度: 输入对输出3.6kV AC/max5mA/1 min
工作温度: -20℃ -80℃
储存环境: -25℃-100℃,20%-95%RH
安全标准: 符合UL8750,UL1993,UL496
电磁干扰EMC: 符合EN55015 B标准
散热方式: 空气自然对流冷却
平均无故障工作时间: 30,000Hrs
安装尺寸: 216mmx17.5mmx10mm(长x宽x高)
应用领域:
内置于LED照明灯管
有需要请加QQ:369474857。家宝国际有限公司,赵小姐:13316920986
