AC-DC反激式电源的详细参数计算
AC-DC反激式电源的详细参数计算
           作品:原创  作者:袁利才   收稿时间:2012118日
已知条件:
已知PQ3230的中心柱磁路的有效面积饱和磁感应强度B100℃时是3900mT反射电压Vor130V
分析:
1、保险丝:V=265*1.5=400VI=120/85/0.9*2=3A
2EMI电感:凭经验,100W左右选择50u/10mH;
3、整流桥:V=265*1.4*1.25*1.3=600VI>3Irms=3*120/120/0.9=3.3=4A
4、电解:C=2*Pout=240(选择250uF)V=265*1.3+50=400V
5、变压器:
根据伏秒积平衡原理:
A式带入B式得:
A式得:
由于1.032A<1.5A,考虑余量的选择,所以原边绕线型号选择
由于5.6489A<6A,考虑余量的选择,所以副边绕线型号选择
6、MOSSFET电压:市电交流220V正负20%的误差,转化为直流为1.414的关系,因为反射电压为130V,所以选择200V100V为余量。(220+220×20%)×1.414+200+100V=673V所以综合考虑选择800VMOSSFET
电流:I=2.4*3=7.2A,所以选择11Amosfet
7输出整流滤波本设计电源的输出电压是29Vdc,需要先把变压器变换过来的低压方波整流成直流,然后用铝电解电容储能滤波。由于整流的工作频率等于功率开关管的开关频率,必须使用具有快速恢复功能的肖特基整流二极管作为输出整流二极管。输出整流二极管的标称电流(IF)值应为输出直流电流额定值(Io)3倍以上,IF1>3Io=5.65*3=17A,大于17A;
整流管的反向耐压值的计算输入电压的最高值/匝比=265*1.4/4.33*2=160V,所以选择200V肖特基MBR20200而整流部分使用的铝电解电容不但容量要大,还要有较低的交流电阻,,否则就无法滤除电流中的高频交流电成分,同时要考虑铝电解电容的封装体积不能过大,降低输出纹波,所以选用标称值470μF/35V*4的铝电解电容。
全部回复(4)
yinjin
兄台:2、EMI电感:凭经验,100W左右选择50u/10mH;    能说说这个经验不?这个值怎么人定法?
李华华
@yinjin
怎么很多没有显示呢?
这个无法现实啊。
朋友
3、整流桥:V=265*1.4*1.25*1.3=600V;这是哪个电压,是VDS电压吗?如果是整流桥的电压,就与下面
4、电解:C=2*Pout=240(选择250uF);V=265*1.3+50=400V;矛盾了
