12v电池充电器与自恢复保险丝
最近总想弄个后备电源,但是充电一直都是个问题,高频的自己设计不会,连复制别人的电源,变压器还不听话。纠结了2个月还没成功。
所以有点想放弃原来的方案了。像笔记本一般都有电源的,功率大,效果好。
思路:
笔记本电源一般是19v到21v,mp2307的电压最大23,所以完全不担心会击穿IC。
2307拿来降压13.8v,输出电流为3a,峰值4a。
电路只需要把取样电阻改改就可以了,对于电感,不知道15UH或者20UH有影响没了?电流选5a的
如果直接对电池充电电流可能会过大,对2307和电池都不好。
所以想到了自恢复保险丝,充电电流的大小就在2307和电池中间加个保险丝就可以了。
我感觉这个应该不会有什么问题,但是这只是想法不知道是否在理论上还是什么没有考虑到的。
望大家给点建议
全部回复(5)
不错
@wesleylele
不错
啥时候达个板子来看看效果,呵呵
hblsh
可以吧
warewave
工作电压19V,用耐压23V的IC有点危险,寄生电感稍微大些,末端你会测试到很大的过冲电压,最好再选余量大些的IC。
限流完全靠MP2307的内部current limit功能,不合适,内部current limit功能是在极端情况下的限流保护,你这里还是需要做专门的充电电路或者用横流芯片。
楼主的方案自己用用可以,做产品的话,可靠性欠佳。
@warewave
工作电压19V,用耐压23V的IC有点危险,寄生电感稍微大些,末端你会测试到很大的过冲电压,最好再选余量大些的IC。限流完全靠MP2307的内部currentlimit功能,不合适,内部currentlimit功能是在极端情况下的限流保护,你这里还是需要做专门的充电电路或者用横流芯片。楼主的方案自己用用可以,做产品的话,可靠性欠佳。
实际我就是拿19v的电源降压后,后面捡流给运放去MOS,实现控制充电电流的,因为现在想做笔记本的后备电源,所以就不想重新在弄个电源给电池充电,所以想试试这个,但是你说的很有道理,要是真做产品,可能还欠缺
