焊机攻略㈡
焊机单管的IGBT做多大焊机?
*单管IGBT做逆变焊机的实用计算方法:
1, 根据硬开关电源经典理论,全桥电路PWM最佳占空比=0.85,
焊接时占空比=0.6,这样电弧有弹性。电弧电压需要36v
2, 空载电压计算:36v/0.6=60v。考虑到损耗选66v
3, 主变匝数比:535/66=8.1。可选,匝数比N=8—8.5。
【3相380V整流后,初级直流电压为535v】
4,    计算主变匝数,例如非晶80*60*25  初级=40,次级=5+5
[计算方法略,导线可以按510A/MM2计算,用多根漆包线并]
漆包线0.6MM,12根并,3.4MM2,次级0.6MM55根并,15.5MM2。
5,精华来了:单管可以做多大焊机?例如40N120的IGBT,额定脈冲电流为40A,如果N=8,输出电流:I=40*8=320A
*单管IGBT的散热:
1,散热决定寿命,当手摸感觉热,散热器上有45度,
这样子实际上单管内部结温已经达到85度以上。要更热下去则寿命急剧缩短!
2,又散热、又解决绝缘的最佳办法用三块铝散热片。
用贴瓷片的办法,则散热效果打九折。用硅胶膜的办法打八折。
3,有筋肉的铝散热片等温区大,相当轻型,是专门适宜单管的,
有最佳性价比。
*单管IGBT的优势:
功率在8KW焊机挡,ZX7-315及系列有高性价比!便宜是硬道理,
这一条顶一千条了!
*单管IGBT的缺点:
1.引导脚矩太近太细,对于3相机有些令人担忧,焊脚需要补胶才能够实用!
2.耐电流冲击弱,所以实用时内部结温一定要低,可多耐一些电流冲击。
3.早年的IGBT一冲击就死,现在的单管IGBT用新的技术,
特点是冲击几下硅片上烧几个洞能够耐受,但多烧也是要坏的,
单管寿命会大大缩短,许多机器电流调太大是不好的?对4MM焊条250A就够用,够用就行。
*硬开关的优劣:
1.中小功率下电流输出特性响应快,有利于200A以下焊条特性,
焊薄板能够更快捷。
2.当电流250A以上焊条电弧特性发生变化,
上述不再重要,更多关注机器可靠性了,这样选软开关焊机更加优势。
*单管的IGBT最大做多大焊机合适?
1. 目前单个单管最大电流在40A。适宜做ZX7-315左右。
2. 众所周知,单管并联不是个好主意!
3. IGBT模块也不贵多少,在大功率下单管失去了性价比。
结论;比较看优化选择做8KW左右系列各种焊机。
友情资讯;QQ;918820847
全部回复(81)
焊机oem
zx7-400
@zx7-400
[图片]
**此帖已被管理员删除**
貮寶
@山东焊机贴牌
**此帖已被管理员删除**
最新款的单管焊机,开始,数字表显示予置电流,焊接时显示实际电流!克服了虚标电流造成的困惑(上图是不是呢?)
wkdqww
bajxh
@wkdqww
[图片][图片]
貮寶
@bajxh
[图片][图片]
谢谢7,8帖旅长班长各位捧场,我继续努力把帖子顶好,有什么错误也请指出!
貮寶
@貮寶
今年最新单管焊机!数显表有流后翻成实际电流。优秀(上面的图不是)
@山东焊机贴牌
**此帖已被管理员删除**
@96501
[图片]
顶。潍坊刘
weldking
有点道理
sendejinshu
@weldking
有点道理[图片]
weixiu
介绍一下频率.这么重要的参数怎么没有?
经验丰富,分析很透彻,佩服佩服!
貮寶
@weixiu
介绍一下频率.这么重要的参数怎么没有?
单管焊机的工作频率一般为18--20khz,
好贴啊,问下空载电压计算:36v/0.6=60v,这样算的依据是什么啊
@山东焊机贴牌
**此帖已被管理员删除**
你们家的是不是仿奥太的啊
貮寶
@远方的松
**单管IGBT焊机的最佳主回路
采用全桥电路,别无选择。
硬开关IGBT 其实是比较难做的焊机,关键是主回路的滤波和吸收缓冲。
【有的电路用rc吸收,这是能耗吸收,可以确认毫无用处】
如看见老的教材,介绍的能耗吸收,电路都用4组rc吸收
举例:c=102.r=150/3。时间常数为t=0.001*47=0.047微秒。t要接近开关前后沿才能够有一些效果,而igbt开关20khz前后都是一微秒级的,
所以好处极其微弱,而很多焊点引起烧板到很多。尽管你可以大胆剪除。
目前最理想的缓冲电路:有电容缓冲三道岗;见下图
C1:必须用粗引脚的无感电容,容量在1.02uf。若用0.5uf偏小
c2:用同轴无感电容,例20u/1400v。
c3:电介电容,原则上应该用功率型电介,但廉价机要求成本低,不可能接受高级货,只得采用普通电介,但是要求勿要用套皮货而采用新品。
用4个390470uf400v。
貮寶
@貮寶
**单管IGBT焊机的最佳主回路采用全桥电路,别无选择。硬开关IGBT 其实是比较难做的焊机,关键是主回路的滤波和吸收缓冲。【有的电路用rc吸收,这是能耗吸收,可以确认毫无用处】如看见老的教材,介绍的能耗吸收,电路都用4组rc吸收。举例:c=102.r=150/3。时间常数为t=0.001*47=0.047微秒。t要接近开关前后沿才能够有一些效果,而igbt开关20khz前后都是近一微秒级的,所以好处极其微弱,而很多焊点引起烧板到很多。尽管你可以大胆剪除。目前最理想的缓冲电路:有电容缓冲三道岗;见下图[图片] C1:必须用粗引脚的无感电容,容量在1.0—2uf。若用0.5uf偏小。c2:用同轴无感电容,例20u/1400v。c3:电介电容,原则上应该用功率型电介,但廉价机要求成本低,不可能接受高级货,只得采用普通电介,但是要求勿要用套皮货而采用新品。用4个390—470uf400v。[图片]
以前市场流行的单管机之吸收电路分析!
正激
@貮寶
  [图片]  [图片] 以前市场流行的单管机之吸收电路分析!
好贴!赞!
貮寶
@远方的松
答18帖;  焊条稳态电压: U2=20+0.04I,
设,  I=400A,    那U2=20+16=36V
正激
@貮寶
答18帖;  焊条稳态电压:U2=20+0.04I,   设, I=400A,   那U2=20+16=36V
该机单管的温控设多少度,我用60度的,快恢二极管用的70度,可能高了点
貮寶
@正激
该机单管的温控设75度,其实在二极管侧温度高,应该放置在快恢复侧。
正激
@貮寶
该机输出短路(粘焊条)时间长了温控要动作吧
貮寶
@正激
风机也就是150mm,但是短路多久多久igbt侧也不会很热,因为反映到初级功率很小!
二板管侧会热。
bajxh
@貮寶
风机也就是150mm,但是短路多久多久igbt侧也不会很热,因为反映到初级功率很小!二板管侧会热。
好帖顶起来雎续
貮寶
@bajxh
好帖顶起来雎续[图片]
对于单管igbt只有二种选择
1. 工作于1820khz.
2. 工作于36-40khz.
目前大多数的zx7-400硬开焊机都工作于1820khz.。原因是配套便宜。
但笔者试验过40khz软开关手工焊机,那手感相当好,电弧非常之柔和,但是成本偏高。
单管igbt的驱动:几乎所有的技术资料都说igbt的驱动非常重要!但是你读上几百份资料后,可能仍然搞不明白?
以致于你打开几台各种品牌的单管焊机,发现驱动的门槛电阻或二极管和奥太或瑞令一样一样子的!
这是很奇怪的一招——画外音:“老板,炸管别怨我,这奥太瑞令也这样子的”
上图是奥太原始板本驱动门槛电阻,配赛米控igbt模块。
貮寶
2012-11-20 09:46
@貮寶
对于单管igbt只有二种选择1. 工作于18—20khz.2. 工作于36-40khz.目前大多数的zx7-400硬开焊机都工作于18—20khz.。原因是配套便宜。但笔者试验过40khz软开关手工焊机,那手感相当好,电弧非常之柔和,但是成本偏高。单管igbt的驱动:几乎所有的技术资料都说igbt的驱动非常重要!但是你读上几百份资料后,可能仍然搞不明白?以致于你打开几台各种品牌的单管焊机,发现驱动的门槛电阻或二极管和奥太或瑞令一样一样子的!这是很奇怪的一招——画外音:“老板,炸管别怨我,这奥太瑞令也这样子的”[图片]  上图是奥太原始板本驱动门槛电阻,配赛米控igbt模块。
当应急维修时,你可以去剪除烧毁的R.D,但必须4组全剪除,再测量一下有12欧即可
perfei
2012-11-20 11:33
@貮寶
[图片] 当应急维修时,你可以去剪除烧毁的R.D,但必须4组全剪除,再测量一下有12欧即可
高手!
