MOS管的驱动电路的供电如何设计.以IR2110为例输出最高是2A.是不是供电的电源也要有2A的容量呢
比如说2110的它的IO输出的峰值电流是2A.难道供给2110的电流也需要2A吗?个人觉得应该不需要吧.
那么这个2110的供电电路的电流,多大才是合适的呢?
全部回复(5)
2110工作电流一般在几十MA吧,太大了就不正常了。
st.you
驱动MOS的栅极需要很高的峰值电流使上升下降沿陡直,但平均值电流比峰值电流小很多。
meteel
2A是额定值,最大值。具体要看驱动的管子。一般VGE 15V,设定好VCC ,RG,自举电容。看看2110的应用,在本站搜下就有。
yuke886
@st.you
师长说的是啊,驱动MOS开通时候要求输出瞬时电流是很大的.这个电流难道是有电容提供.
然后供给IR2110的输入电流是不是只要是一般的工作电流就够了.不知道具体多少是合适.
st.you
@yuke886
师长说的是啊,驱动MOS开通时候要求输出瞬时电流是很大的.这个电流难道是有电容提供.然后供给IR2110的输入电流是不是只要是一般的工作电流就够了.不知道具体多少是合适.
