请教—BP2309 炸机问题
在生产BP2309-灯管电源18W,做了1000个,差不多坏了100个,都炸了C10贴片电容,后来拿了五十个电容测试1000V,都没坏的,请问大家有没有遇到过,测试两端的波形最高也才三百多V。
贴片的高压电容不够稳定?
我测试了50个电容,打了1200VDC,都没问题
贴片高压电容质量不稳定,可以做个对比,换CBB或者薄膜试试,另外,其实这个电容是调EMI的,如果不过EMI可以去掉
請教這個電容的作用是什麼?
电容问题,建议适当调整该电容容值,另外串个100以下的电阻
容量调整到1NF/1KV,问题应该可以解决!
陶瓷电容直接加在电源2端是很容易短暂炸掉,主要是陶瓷电容本身耐压不够,
只有选用 TDK ,松下等品牌才能保证不会炸掉,
最好的办法是不要装这个电容,但要测试下辐射.辐射超标找其他办法解决.
这个电容是过辐射用的,如果是这个电容炸,你要考虑两个点:1;是该电容质量问题,要不改用插件的CL11或CL21电容 2;是不是该电容容值过大,贴片的功率不大,你要考虑功率的问题,串个100R以下电阻
