上个电路看看呗,参数附上
不然怎么分析嗯
3844是没有打嗝功能的。你说的情况,要么是7脚有问题,要么是3脚有问题。
很大可能就是7脚的供电电压是个三角波,供电间歇不足。
看电源辅助绕组电源正常么? 然后一步步调,可能就是你改变了板子上面的走线,造成的分布参数不一样,所以那个临界状态有所变化,应该加大假负载就ok
还是按照以前电路的调试方法去试试
一般都是先外加VCC,调试到有PWM输出之后才会直接上强电(电压慢慢往上调)
你按照前面的帖子,仔细排查,这样进步更大些。问题积在那不解决,始终是个问题。
