经过一些项目的实际应用,发现IGBT做逆变器真的非常好,但是IGBT驱动的难题一直困扰。
现在终于有时间能够用一些比较好的驱动芯片,来配合SPWM,实现高性能的逆变输出了。
我找了很多关于IGBT的驱动芯片,比如PC929,A316J, A330,332之类的专用驱动光耦,这些芯片都是带VCE管压降探测的电路。
这些芯片都有其优点和缺点,光耦一般都限制了最高的传输的PWM频率,而且光耦有寿命老化的问题。
IGBT做逆变器上,需要非常好的保护,才能最大限度的发挥他的优势,不能保护的非常灵敏,否则最大功率受限制,启动一些负载就会发生保护,也不能不保护,否则IGBT比MOSFET更容易坏。
后来发现有一种很好的芯片出来了,那就是TI的ISO5500芯片,我之前看了它的规格书,很类似于A316J的驱动光耦,而且还是管脚基本兼容。我是被它的高速开关频率传输速度吸引了,可以上到500KHZ,我想这么高的开关频率做什么都足够了。
先放上它的DATASHEET:ISO5500
看看他的典型特性:
下面慢慢补充,后面会有好东西上传,看看楼层盖的如何啦。
照片,看看老美干的这东西,居然用了4层板去搞。
下面是他的电路图,等有空,我在说说每个引脚的功能,和实际的测试波形,包括保护的机制。
