EMC问题
LED40.N 请问各位大虾,图中所示意的EMC,有谁知道24M左右位子上翘是什么因数引起的?
全部回复(5)
lcssimoun
1、对于一类产品可以采用调整对Y2电容量或者改变Y2电容位置。
2、调整一二次侧间的Y1电容位置或者参数值。
3.、变压器外面包铜箔;变压器最里面层加屏蔽层;调整变压器  的各绕组的排布。
4、改变PCB LAYOUT;
5、输出线前面接一个双线并绕的小共模电感。
6。可以增加MOS驱动电阻
ampere
不知您過的是何種照明產品,產品機構不同,在EMC高頻段多少也會不同!
以EN55015在EMC高頻段,如:10-30MHz,很少會有這種情況發生......
小屁孩
@ampere
不知您過的是何種照明產品,產品機構不同,在EMC高頻段多少也會不同!以EN55015在EMC高頻段,如:10-30MHz,很少會有這種情況發生......
一般情况这是共模信号引起的  变压器增加屏蔽可以解决  但是会影响效率
可以在共模电感上加以调整,增加输出高频的小共模 只是将干扰的频段移动 有可能会造成辐射的超标  具体需要实际调试决定
ever32
@lcssimoun
1、对于一类产品可以采用调整对Y2电容量或者改变Y2电容位置。2、调整一二次侧间的Y1电容位置或者参数值。3.、变压器外面包铜箔;变压器最里面层加屏蔽层;调整变压器  的各绕组的排布。4、改变PCBLAYOUT;5、输出线前面接一个双线并绕的小共模电感。6。可以增加MOS驱动电阻
谢谢
y1y2我有调整,我估计可能你说的按个原因,1变压器需要加屏蔽。2,为了便宜,我使用了单面板,所有走线可能影响了 。 3,因为只考虑0-30m。所以我省略了输出共模电感,所以可能会影响了。总之,谢谢你们的帮助了。
fzl1212
@小屁孩
一般情况这是共模信号引起的 变压器增加屏蔽可以解决 但是会影响效率  可以在共模电感上加以调整,增加输出高频的小共模只是将干扰的频段移动有可能会造成辐射的超标 具体需要实际调试决定
想请教下,我辐射准直方向30-50M都超标怎么解决呀????
