求助???老化过的反激电源加大供电电压时炸机
本人新手,做的一个直流100V---600v供电的3842反激电源,电源输出24V120W,EC40/45/13磁芯,初级56匝,次14匝,1毫米气隙,MOS管用IXFH16N90时曾经分别直流供电100V  400v   520v  分别老化过,每次5小时左右,分别老化2-3次,由于在直流供电530V时MOS管的DS电压峰值达到800V了,由于没买到1200V的MOS管,怕MOS管耐压问题,所以一直没加电到600V试验。昨天把MOS管换成ST的W8NB100后从100V   200V   300V  400V 上电到560V都没问题,此时DS间峰值电压876V。电源一直工作在CCM状态。停机了1分钟后再次上电炸机了,这次的上电方式和以前不一样,以前是慢慢加高电压,这次是我瞬间拧高调压器,调压器到300V时(直流应是420V)MOS管的D对S  D对G都穿了,取样电阻0.22/2W 变成120欧了,G极的保护稳压管P6KE18A击穿了,其他的还没仔细测量,请问能是什么方面问题啊,还是我的变压器初次级匝数算多了啊?
全部回复(0)
