电白求助:SG3525推两对P75N75不出功率,环牛发热严重有很大响声
9*2*3.5的环牛初级用1.8+1.8共18T,次级0.71共550T,SG3525直推两对75N75,频率250HZ,开机几秒环牛发热严重并有很大的响声,带15W的灯炮只有三十几伏.
全部回复(3)
cbk123
频率用可调试一下,铁芯质量好吗?
kl0766
@cbk123
频率用可调试一下,铁芯质量好吗?
电白也推挽吗?
电白应该是正激吧?
kl0766
检查驱动互推是否正常一般要有20NS死区
带负载与空载输入电流有什么区别?
如果没有次级可能否短路
初级共18T也就是9+9  12V可以做到12+12  低频要一定的匝数才有效率   12/9=1.3V每匝  低频不要超过1V每匝
次级匝数过多,   1.3*550=715V    电压控制在300以内才有一定电流  要不然压降无法带负载
如果是用来电鱼 9*2*3.5最多能做到200W
建议:初级12+12 1.0MM  次级150.200抽头.250出头  电容两倍压 前级频率600~900合适  但每个变压器都有一个最佳频率,带上灯泡在输入电流最少灯泡最亮是标准。
说得不对请手下留情
