成都做过LLC谐振开关电源变压器的厂家
成都做过LLC谐振开关电源变压器的厂家有哪些哦
全部回复(11)
chendelei
是做集成漏感 的变压器吗?
chendelei
直接设计成分漏感 分开的就好了.不用因为批量小受制于人.
可以问问金川看看
dulai1985
@012345678
可以问问金川看看
不了解,金川是谁啊??
dulai1985
@dulai1985
不了解,金川是谁啊??
你得给人家联系方式啊~~
vowping
@chendelei
是做集成漏感 的变压器吗?
是想做集成漏感的变压器
vowping
@012345678
可以问问金川看看
四川金川磁性材料有限责任公司?
vowping
@vowping
是四川金川磁性材料有限责任公司?
四川金川磁性材料有限责任公司  网站上电话是空号?
power006
成都,我也成都 曾经专门花时间查过成都的变压器厂 结果比较少,而且大多工艺一般。
所以建议LLC LR外置。不然,漏感一致性控制不好,必定影响LLC稳定性。
我认为LLC 分槽变压器,工艺要求高于一般正反激变压器。
xuhob
@power006
成都,我也成都曾经专门花时间查过成都的变压器厂结果比较少,而且大多工艺一般。所以建议LLCLR外置。不然,漏感一致性控制不好,必定影响LLC稳定性。我认为LLC分槽变压器,工艺要求高于一般正反激变压器。
我在绵阳迈科磁元,做过多种LLC双槽变压器功率从60W到800W。www.magnetic-core.com,xu.hob@163.com
隐形专家
鑫宇电子有限公司 13608036400 陈生
