輸出整流管散熱問題
輸出整流管散熱問題
大家好!我現在准備做一個ADAPTER 75W電源,輸入85V~265V,輸出25V/3A,整流管散熱片最大尺寸為120(L)*25(W)*3mm,請問各位大蝦用什麼整流管可以做到(密封不能超過95度)?
全部回复(12)
power-zj
怎麼沒人理我?
lijun4545
@power-zj
怎麼沒人理我?
散热面积与管子的耗散功率成一定的正比关系,你可以根据散热面积算出耗散功率,然后去找相应耗散功率的整流管就行了
power-zj
@lijun4545
請問具體怎麼計算?
sealand_1981
你使用的是什么规格的肖特基
可以多并一个
power-zj
@sealand_1981
你使用的是什么规格的肖特基可以多并一个
16A 200V
sealand_1981
@power-zj
16A200V
我做过60W的电源都要用2个20A 100V的 啊
你就一个吗 那肯定不行的啦 温度很高
200V的肖特基损耗更高 所以温度更高了
建议你使用2个并联 再加大肖特基
还有就是要加散热片
fanwenshui
@sealand_1981
我做过60W的电源都要用2个20A100V的啊你就一个吗那肯定不行的啦温度很高200V的肖特基损耗更高所以温度更高了建议你使用2个并联再加大肖特基还有就是要加散热片
sealand 兄弟 请问一下肖特基二极管是正温度系数的还是负温度系数的
如果是
负温度系数的并连是 没有任何意义拉
sealand_1981
@fanwenshui
sealand 兄弟 请问一下肖特基二极管是正温度系数的还是负温度系数的 如果是负温度系数的并连是没有任何意义拉
不可能是负温度系数的
你想想看 如果是这样的话 当温度上升时 肖特基的内阻降低 从而引起自身损耗的降低 而使温度下降 那么就不可能出现在老化时肖特基温度越来越高的现象了
对了 我上面的解释有些不妥 肖特基的选择与输出功率是没有关系的 只和输出电压和电流有关系
power-zj
@sealand_1981
你的60W電源,輸出几安培?散熱片用多大?什麼散熱條件?借我參考一下,謝謝!
sealand_1981
@power-zj
输出12V5A的 我已经离开原来的公司了
散热器的参数忘了
不好意思
power-zj
小弟剛剛接觸75W電源,原來只做過一些小瓦數電源,哪位大哥有成熟的電源方案?借小弟學習一下,謝謝?
power-zj
@sealand_1981
输出12V5A的我已经离开原来的公司了散热器的参数忘了不好意思
謝謝,不過我的只有3A,應該只用一個整流管就可以了.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
