今天要和大家聊聊如何从外观上去了解一款电源,如何在有限的空间掌握更多的信息。只有当我们了解这些信息之后,才能在遇到奸商时从容以对。废话少说,让我们直接进入今天的正题——人人都能读懂电源之外观篇。
首先我们要知道电源的外观包括什么?除了电源的外壳线材之外,电源的包装以及内部的附件也都是我们能够获取信息的渠道。用户常常感慨仅从外观无法了解一款电源的品质以及性能,虽然拆开电源就能彻底的看清楚一款电源的做工用料,但是又有几个商家愿意让用户现场拆接电源呢?广大用户迫切需要知道如何从外观上了解一款电源的品质,响应广大用户的要求,笔者今天就从电源外观的方方面面教给大家如何通过这些信息去了解一款电源。
● 电源的包装
电源的包装是用户最先能够获取信息的渠道,一款高品质的电源,包装不仅精美,而且产品信息丰富,重要参数也都能从包装上获取。
国外品牌电源的外包装
国外品牌电源的外包装
上图是一款国外品牌电源的外包装,除了电源的功率之外,各路供电大小,接头,电源内部用料,以及性能测试结果、品质认证标志都能看到,信息量大而全,用户即使不打开包装也能对电源的品质和性能有比较全面的了解。相比国内电源少得可怜的产品说明,不得不说人家外国人这点做的真是不错。
用户一般在拿到产品之后都会对电源的外包装细细打量,寻求任何能够获取的信息,国内的电源我们除了能看到硕大的型号(大部分还不是实标功率)之外,能够获取到的信息确实非常少。相比国外品牌电源,确实有很多值得学习的地方,除了实标额定功率外,大胆的性能测试成绩以及内部照片也是提升品牌形象的好方法,有些东西你越是躲躲藏藏越是引人怀疑。
外观上由于没有统一的标准,往往各厂家所能展示的信息量不同,我们无法确定的告诉大家一定能从电源的包装上获取什么信息,当然能获取的信息越多越多,也说明厂家细节方面的用心程度。 广大用户需要从外观上注意的是产品的防伪标签以及印刷质量,这一点对于鉴别真伪电源有很大的作用。
真假航嘉冷静王钻石版电源鉴别
前段时间厂家配合媒体严打假冒电源的过程中我们对于真假电源做了仔细的比较,通过上图大家不难发现,假冒电源的外观包装不仅字体有些模糊,而且颜色较暗,最重要的是没有防伪标签,这是鉴别真伪电源的重要手段,大家在选购电源的时候一定要注意此点。
最后说一点小建议,那就是海外品牌电源虽然在外包装的信息量方面占有优势,但是若是能对销往大陆的产品添加中文说明,让用户能够更加简单的获取产品信息就更好了。
看了电源的外观,接下来肯定是要拆开包装看看电源了,先不要着急,我们再来说说大家最关心的电源重量问题。虽然不能算是电源的外观方面,但是也间接的反映着一款电源的品质,而且用户普遍在用这种方法来衡量一款电源。
越重的电源质量越好,越轻的电源质量就不行,这是广大用户普遍存在的一个思维定势。之所以会产生这种想法,主要还是因为假冒伪劣产品偷工减料,内部元件严重缩水,重量当然也就跟着下降了。这种判断的方法在前几年也许还可以站得住脚跟,但是随着造假水平的不断提升,仅凭此一点就断定电源品质的好坏实在有点过于草率。
电源的轻重主要取决于电源内的散热片大小以及PFC电路的做工,假冒产品确实很多时候为了降低成本减小散热片的面积,或者用纸糊一个PFC电路,质量有比较明显的下降,但是重量轻的电源就一定品质低劣吗?例如一些富士康采用主动PFC设计的一款凯旋骑士电源,由于没有PFC电感这一大块压秤的,重量会比有些采用被动PFC电路的电源还要轻。反观有些劣质产品,PFC电路虽然不是纸糊的,但是随便用几个钢板,也完全没接到电路里,重量肯定比正规产品轻不到哪去。
总的来说,仅凭电源的重量判断电源的品质显然是不行的,重量只能作为一个参考而已,鉴别在重量上都懒得做手脚的造假厂商还可以,千万不能迷信那些老观点。
一款电源信息获取最重要的地方就是电源的铭牌部分,但是在说铭牌之前,我想和大家简单的说一下电源外壳所采用材质的问题。目前的电源一般要么是简单的镀锌外壳,要么是美观的镀镍外壳,或者还有质感上乘的磨砂材质的外壳。总的来说外壳材质的选用除了能反映电源的定位之外,对于品质的影响并不大。最多也就是镀镍外壳的抗腐蚀效果更好,长久使用依然光鲜亮丽,但是镀锌外壳可能就会随着时间的推移而略显沧桑。
说完外壳赶紧来看看今天最重要的电源铭牌部分,这里汇聚着电源最全面的信息,包括电源的品牌、型号、输入电压范围、工作频率、电源版本规范、各路输出信息、额定功率、最大功率、品质认证、生产厂商,厂址等信息,一款品质出色的电源一般都包含上述的各项说明,用户一般也就是通过这些信息去了解一款电源是否符合自己的要求。
● 品牌型号
铭牌上最显眼的莫过于产品的品牌以及型号,目前大陆知名的品牌厂商有航嘉、长城、惠科(HKC)、鑫谷、多彩、爱国者、金河田还有大水牛、世纪之星、先马、技展等。海外的电源品牌就比较多了,包括台达(Delta)、光宝(Liteon)、康舒(Acbel)、全汉、高效(Hipro)、海韵(Seasonic)、益衡(Enhance)、七盟(Seventeam)、Topower、新巨(Zippy, Emacs)、安达科(Antec)、酷冷至尊(Coolermaster)、海盗船(Corsair)、保锐/安耐美(Enermax)、银欣(Silverstone)、OCZ、Tt、思民(Zalman)、Tagan、极冻酷凌(Glacial Tech)、富士康(Foxconn)等一批十分优秀的厂商。
大家在选购电源的时候应该优先考虑这些知名大厂的产品,不仅品质出色,并且获得广大用户的一致认可,口碑均十分不错。选择了知名厂商,我们还应该了解他们的型号表示习惯。海外品牌电源的型号大部分都采用的实标功率的命名方式,型号中的数字就是电源的额定功率,用户通过型号就能获取电源最重要的产品信息,简单方便,不容易混淆。而大陆的电源厂商基本还采用的是最大功率的命名方式,型号中的数字是产品的最大功率,而不是额定功率,用户很容易产生误解,也让不法商家借机欺骗用户。国内目前只有鑫谷实行了实标额定功率的命名方式,笔者认为国内其他厂商也应该尽快顺应这种趋势,保护消费者的同时,也能提升自己的品牌形象。
型号为EMD425AWT,额定功率也是425W
型号为PP500AAA,额定功率是400W
● 输入电压范围
接着我们看电源的输入电压范围,品质出色的电源大多适应较宽的输入电压范围,这样即使用户所用电压不够稳定,依然不会损坏电源。并且我们基本可以从电源的适应电压范围判断一款电源究竟是采用主动PFC电路还是被动PFC电路,一般90V-240V宽范围适应电压的电源都是主动PFC电路设计。
● 电源版本规范介绍
目前,国内通用的电源标准规范是ATX12V标准,而该标准又可分为ATX12V 1.2、ATX12V 1.3、ATX12V 2.0、ATX12V 2.2、ATX12V 2.3和ATX12V 2.31等多个版本。一般电源的铭牌上都会标注清楚该电源符合哪种规范,普通用户可能对于各种规范只是知道,但是这些规范之间有什么区别就说不清楚了。
早期的ATX12V标准是为了加强了+12VDC端的电流输出能力而出现的,该标准对于+12V的电流输出、涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等都有新的规定。并且增加的4芯电源连接器为P4处理器供电,供电电压为+12V。ATX12V还加强了+5VSB的电流输出能力,主要是改善主板对即插即用和电源唤醒功能的支持。
之后出现的1.2和1.3版的ATX 12V规范电源取消了对-5V输出的要求,并且都属于早期的ATX12V规范,因此都没有采用两路+12V输出的解决方案。1.3版在1.2版的基础上进一步加强了+12V的输出能力。
2.0版依然是进一步加强+12V的输出能力,并且+12V采用了两组输出的方式,分为+12VDC1、+12VDC2,有一组专为CPU供电。此外,Intel在这一版本开始重视电源的转换效率问题,因此在2.0版规范中,也要求产品进一步提升电源的转换效率,以达到节能的目的。
2.2版的出现主要是加强+5Vsb的输出,基本要求是+5Vsb电流应达到2.5A,不少产品都将其设置在3A左右。随着显卡功耗的日渐提升,2.2版电源也拓宽了大功率电源的规格。
ATX12V 2.3版给出了180W、220W、270W三个功率级别单路+12V的功率要求,300W、350W、400W、450W功率级别主要是为了支持高端vista显卡,对比2.2版,+12V1输出能力提升而+12V2输出能力反而下降了。
最新的ATX12V 2.31标准相比先前的版本改进了多项指标,在ATX 2.2版提升到ATX 2.3版时,Intel取消了此前的PW-OK电路信号,而在ATX 2.31版规范上又重新加上了。对交叉负载进行调整(交叉负载是指ATX电源能够以交错协调的方式进行供电输出,使得每路输出电路都可以获得有效的电能,譬如可以协调5V和12V等输出电压,并根据它们所连接的硬件设备的实际功耗,进行电压的调节,以满足每条电路输出的有效运行),使得用户能够更加自由地选配CPU和显卡。增加了RoHS环保标准,并将EMI(电磁干扰)电路纳入了3C强制认证。从性能角度来看,ATX12V 2.31版的电源没有什么太大变化,但是它强调了高效能、节能及环保等相关指标,符合PC平台的目前的应用现状。
● 主要输出线路信息
目前一般的主流电源大多都采用的是双路+12V输出设计,也有高端电源采用的是四路或者更多的+12V输出设计,这里我们主要讲解双路+12V输出。还有如何通过这些输出信息判断一款电源是否能够满足我们的需要。
一般电源我们主要看这几个方面的输出就可以了,一个是+3.3V输出,一个是+5V输出,还有就是+12V输出。+3.3V简单说就是给主板芯片组,显卡还有内存等等供电的线路,+5V则是为硬盘、光驱、网卡、声卡、USB设备、鼠标、键盘等设备供电的的线路,一般的电源铭牌都会给出一个+5V和+3.3V的总输出功率,我们一般可以根据功率总和的大小判断出能外接多少设备,侧面反映出这款电源的扩展能力。
双路+12V输出一般分为两条,一条主要是负责CPU供电的需要,一路主要是负责显卡的供电需要。+12V输出功率的总和大致可以判断出我们所能组建的平台是四核主流独显还是双核高端独显等。+12V输出达到9A的电源基本可以满足入门双核及单核平台的供电需要,17A以下的满足主流双核独显平台没有问题,22A以上则可以满足高端四核以及高端显卡的供电需要。
以上这些推断只是经验而谈,铭牌上的信息都是厂商标注的一个范围值,仅能作为参考,实际应用中究竟如何和电源线材的品质,电源内部的做工,以及厂商铭牌的标注风格(胆大冒险型标注、厚道老实型标注)都有很大的关系,所以这里只能说是和大家探讨,一切都要以实际应用为准。
比较准确的一般还是看额定功率来判断电源是否够用。对于像E2180搭配9600GT显卡这样的入门平台来说,功耗不足100W,这样的平台即使考虑今后升级配个额定功率250W的电源也就足够,更别说300-400W的电源了。一般带有独立显卡的平台,只要显卡没有外接6pin接口,主流CPU,配个2,3块硬盘,额定功率300W的电源就能轻松搞定,有些品质出色的250W电源也能应付。要是CPU发烧一下,上个四核,有空还小超一下,但是显卡就一块,没有什么SLI/CF之类的,那么400-500W的电源就能满足需要。如果是比较发烧的玩家,CPU高端,显卡2、3块,那么电源至少需要600W以上了,当然这个阶段的玩家也不在乎多花几个钱配个更大功率的电源,稳定之外,效率还更高。
● 额定功率与最大功率
一般电源铭牌上我们最关注的恐怕就是电源的功率了,这也是我们买电源时主要考虑的一个重要指标。就因为受关注并且重要,很多厂商不在电源品质上下功夫,反而在电源铭牌的功率标示上煞费功夫,就常见的莫过于虚标或者错标了。一款正规电源除了要标示出最大功率外,还应该在明显的部位标示出电源的额定功率,说到这里我们不难看出电源型号采用额定功率命名的好处,除了直观,也不容易让用户产生误解。实标制是今后电源行业健康发展的方向,也是电源厂商对消费者负责的体现。
无额定功率无最大功率难道让用户自己算吗?
那么什么是额定功率什么又是最大功率呢?
额定功率是指电脑能长时间在这个功率以下正常工作,也是最安全的使用功率。就像坐公交车,车上如果有50个位置,那么50就是额定功率。
最大功率就是电脑能较长时间在这个功率下基本稳定的工作,但是如果超出这个功率的满负载情况下,可能就会出现问题或者不稳定。形象的说也就是公交车上能挤满的这个人数,比方说是70人,那么70个人就是最大功率。显然此时的公交车已经显得有些拥挤了,由于人数的原因,车速不能很快,刹车也会承受更大的考验,对于电源同样如此。
看了上面形象的概念描述相信大家对于电源的功率有了比较深刻的认识,结合上面提到根据额定功率选择电源的方法,相信大家已经能够独立选择一款适合自己的电源了。
● 主流品质认证标志
电源上除了我们常见的产品信息外,另外一个比较重要的就是各种品质认证的标志,通过这些标志我们也可以认为这款电源在某些方面已经得到了认可,可以放心使用。一般常见的品质认证标志除了3C强制认证外,还有CE、80 Plus、RoHS等。先来介绍一下我们目前比较常见并且关注度较高的80 Plus认证。
普通、铜牌、银牌、金牌四个等级的80 Plus认证标准
80 Plus是属于新兴的认证规范,是为加速节能科技的发展而制定的标准,是电源转换效率较高的一个标志。其认证要求是透过整合系统内部电源,使电源在20%、50%及100%等负载点下能达到80%以上的电源使用效率。目前市面上大部分的电源在转换效率上都仅仅在70%到75%之间,能够获得80 Plus认证的电源暂时不是很多,而且这些电源中全部都是相当高端的产品。但是随着电源技术的发展,已经有越来越多的电源通过了80 Plus的认证,相信未来还有更多的产品通过该规范。
SLI Ready认证并不是电源产品所特有的,主板、内存、显卡等都有这个认证。SLI Ready认证由nVidia颁发。我们都知道,要完美实现SLI的话电源的功率和内部设计都有很高的要求。一般来说,能够获得SLI认证的电源一般都能够很好地支持玩家实现SLI功能。目前能够获得这个认证的产品同样相当少,全部都集中在高端电源中,所以这个标志并不能算是常见,但是十分重要。
中国节能认证是由中国节能产品认证中心颁发的,对于电源产品节能性能方面有一定的反映。随着节能环保的概念越来越受到用户的关注,通过该认证的产品同样会受到用户的青睐。
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。同样是节能环保的重要标志,在今后将受到越来越多的关注和重视。
3C认证使我们最常见的一个标志,普遍存在于我们所购买的所有电子产品上。所谓3C认证,就是中国强制性产品认证制度,英文名称China Compulsory Certification,英文缩写CCC,全称为“中国国家强制性产品认证”,它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。需要注意的是,3C标志并不是质量标志,而只是一种最基础的安全认证。目前市面上除了小部分国外品牌的产品外,基本上所有在中国销售的电源都具有3C认证。但是说句不好听的话,这个标志也普遍存在于假冒伪劣电源之上,不过我们可以通过该标志的编号到中国质量认证中心查询电源的生产厂商。
CE两字,是从法语“CommunateEuroppene”缩写而成,意思也就是欧盟。CE标志是一种安全认证标志,性质有点类似于“欧洲的3C”,凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。国内的电源也普遍通过着这个认证,很多电源的铭牌上都能看到它。
虽然各种认证对于我们选购电源产品的时候能够有一定的指导作用,但是笔者必须提醒大家的是各种认证只能作为一种参考,特别是安全规格认证。不同的国家和地区都会有相应的安全规格标准,各个厂家会根据自己产品的销售区域,产品定位等有选择地进行安全规格认证开关电源 。因此没有获得某个特定的认证并不是指这个产品在规格上没有达到标准。因此消费者需要根据自己的实际情况选择电源,切勿过分迷信产品的认证标志。
● 电源接口类型
电源的接口丰富不丰富也是个衡量电源品质的标准,丰富的接口不仅可以免去转接的麻烦,还能提供更多的扩展需要。当然首先是电源的功率要足够满足你的扩展需要,还需要明白的一点就是电源虽然提供了丰富的线材,但并不代表所有线材都得到了应用才达到电源www.lenoer.com 的最大功率,很多线材都是留着备用或者应用在其他方面的。一般电源越高端提供的线材越丰富,线材的质量也就越好。
20+4pin和4+4pin主供电接口
6pin和6+2pinPCI-E显卡供电接口
大4pin D型供电接口
SATA供电接口
一般的电源主要就包含以上几部分主要的供电接口,20+4pin的主供电设计主要考虑到老主板20pin的供电需要,另外的4pin是给CPU供电的,目前绝大多数的主供电接口都采用的是这种设计。另外的4+4pin主要是针对高端CPU更大的供电需要而设计的。6pin的显卡供电接口是目前绝对的主流,6+2pin的接口是为了给更高端的显卡提供充足的电力保障。而大4pin D型供电接口主要是提供给风扇,IDE光驱,IDE硬盘而设计考虑的,不过随着SATA设备的普及,目前主要就是提供风扇运行所需要的动力。最后的SATA供电接口普遍应用于SATA设备的供电,数量越多,电源的扩展能力就越强。
供电接口的设计上近几年在高端电源中还流行着模组接线方式,模组接线设计最直接的好处是,买高端电源又没多少用电设备的时候,许多不用的接线可以拆下来,可以避免机箱内没用的线材占用空间,让机箱内部更加整洁。当需要升级到新型供电插头比如8pin PCI-E的用户可以从电源附件中拿出新插头的模组接线而不需要用转接线。
模组化接口设计
这里插播一个模组电源的历史背景:模组接线最早是在2004年9月,由美国的通路电源品牌Ultra申请了美国专利,并在06年11月获批。于是就有了2008年4月Ultra起诉其他的22个在美销售模组接线产品的电源品牌侵权的事情。接下来可以看到很多厂商在新产品中改变了模组接线的细节处理方式,刻意绕过Ultra的专利。具体一点讲,这个专利是将电源输出线引到外壳上提供模组插座的PCB上,再由焊在PCB上插座与模组接线连接。这种方式是最可靠的模组接线做法。银欣DA系列将模组插座直接卡在外壳上,内部不通过PCB直接连到输出线的做法就明显有绕开Ultra专利的目的,但由于插座的针没有PCB固定,插拔后发生松动的机会就大些。目前各个厂商受到模组化接线专利影响的程度不一。Ultra专利的官司还在继续,CoolerMaster的Silent Pro系列受到Ultra专利的影响,进入美国市场的前景出现些问题。但是也有像BFG这样的厂商很高调地宣称自己的模组接线产品已经向Ultra支付过专利授权金,放心大胆的在市面上销售。
总结:
不要以为简单的电源外观我们无法获取很多的信息,只要细心,所有的用户都能通过简单的外观了解一款电源究竟品质如何。通过上面的描述,大家不难看出海外电源品牌无论是产品做工还是标示规范都为大陆的电源品牌做了一个很好的榜样,虽然目前两者的价格差距还较大,但是随着市场不断被海外品牌电源所侵袭,价格终有走低的一天。大陆品牌电源不仅要做好自身的规范经营,同时也应该更加注重产品品质的提升,我们希望能有更多的大陆品牌电源通过例如80Plus的认证标准。期待在竞争越来越激烈的电源市场,国产品牌也能走出属于自己的品牌路线。
● 电源的包装
国外品牌电源的外包装
国外品牌电源的外包装
真假航嘉冷静王钻石版电源鉴别
● 品牌型号
● 输入电压范围
● 电源版本规范介绍
● 主要输出线路信息
● 额定功率与最大功率
那么什么是额定功率什么又是最大功率呢?
● 主流品质认证标志
● 电源接口类型
20+4pin和4+4pin主供电接口
大4pin D型供电接口
SATA供电接口
模组化接口设计
总结:
