企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
UL1310報告會控制測試儀器嗎?
UL1310報告會控制測試儀器嗎?
UL1310報告會控制測試儀器嗎?這次審廠,UL工程師說要報備測試儀器.安規高手能否解悉一下此情況.感謝啦!
全部回复(5)
kevin1946
在认证时要记录测试仪器,不作为控制,在工厂检查时也要检查生产时用的测试仪器,此时的仪器和以前做实验的仪器可以不一样,但每一个用于测量的的测试仪器必须经过校验并在有效期内;另外要有适当的程序或操作指导书保证所使用仪器的功能有效性和使用方法的正确性.
safetypower
@kevin1946
UL report是不会控制测试设备的(PSE需要),UL只管控安规元件,作厂检UL会check Label, 产品安规元件在UL report中描述是否一致!
测试设备在校准期内就可,重点会检查耐压测试仪...
angelpeng2005
@safetypower
ULreport是不会控制测试设备的(PSE需要),UL只管控安规元件,作厂检UL会checkLabel,产品安规元件在ULreport中描述是否一致!测试设备在校准期内就可,重点会检查耐压测试仪...
但是目前狀況是:UL 1310里面有控制儀器,並列入報告,我司廠檢被查到,我方提供相關儀校資料給他們都不行,說什麼要求報備呢?
safetypower
@angelpeng2005
但是目前狀況是:UL1310里面有控制儀器,並列入報告,我司廠檢被查到,我方提供相關儀校資料給他們都不行,說什麼要求報備呢?
那就是UL查厂人员瞎搞...
kevin1946
@angelpeng2005
是这样啊!如果你的认证测试是在UL的实验室进行的,岂不是要把UL实验室的仪器搬到你们的工厂去?
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
