企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
铜箔屏蔽两端短接后没有输出,原理是什么
铜箔屏蔽两端短接后没有输出,原理是什么
铜箔屏蔽两端短接,接VCC地,开机没有输出,原理是什么
全部回复(8)
bumper_163
是哪个屏蔽?
shuming
既然是屏蔽,就不能短路;绕组也不能直接短路啊,任何一个短路都会导致电源保护,不工作,就不应有输出
aczg01987
一般磁屏蔽不能短路的,铁芯屏蔽要短路才能起到屏蔽的效果
aczg01987
磁路封死,VCC可能无法感应到电压,没输出有可能
aczg01987
@shuming
这个貌似不是保护的问题
心中有冰
如果直接将铜箔屏蔽两端短接,那么就等价于直接短路磁路,带电开机应该会炸管的吧?
catykil
@心中有冰
,如果实在变压器磁芯内部短路,肯定要炸机的,因为短掉了励磁电感,相当于原边电感不存在。如果是在变压器磁芯外面短在一起是没有关系的
aczg01987
@心中有冰
可能小一点功率的不会炸管的,这个我试过的
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
