单级PFC纹波问题
各位电源前辈好!小弟我也是初入LED电源行业。有个问题想请教:
现在LED带单级PFC的IC很多,现在用的也很广,优点很明显。但是经过我自己调试一款发现单级PFC的纹波电流确实是个很大的问题。在PF,效率,EMI都达标,就纹波是个硬伤。我有客户要求纹波电流为5%,还有THD要求10%。不知道用单级PFC能否做到?
全部回复(13)
pyq226
单级PFC肯定做不到.
wanyaqing
@pyq226
单级PFC肯定做不到.
那市场上用单级PFC方案的人这么多,那一般对纹波都是什么标准呢?
因为纹波电流也是一项很重要的参数,影响灯的寿命,影响光衰,甚至对人的健康又影响。。。
ybp12333
能做到就是效率会少2-3个点,在后面加电路。效率可以做到>88的。不知道你的具体输入输出要求是什么。
wanyaqing
@ybp12333
后面加电路?是不是后面多并几个电容啊?,但是我们一般都做球泡,对位置有限制的。。输出大概就7W把,300MA
woshiyean
THD要求10%,那肯定是有源PFC了,填谷就算了;纹波电流5%?
夸张了吧,单级PFC纹波电流一般就在35%左右(依据你的输出电容的容量),5%的纹波电流,那就得两级方案了(PFC+PWM)!
@wanyaqing
那市场上用单级PFC方案的人这么多,那一般对纹波都是什么标准呢?因为纹波电流也是一项很重要的参数,影响灯的寿命,影响光衰,甚至对人的健康又影响。。。
没有理论证明电流纹波对灯寿命产生影响,可能对眼睛有伤害
wanyaqing
@woshiyean
THD要求10%,那肯定是有源PFC了,填谷就算了;纹波电流5%?夸张了吧,单级PFC纹波电流一般就在35%左右(依据你的输出电容的容量),5%的纹波电流,那就得两级方案了(PFC+PWM)!
   是啊。。这就是单级PFC的一个缺点了。现在纹波电流要求越来越严。
如果在单级PFC的IC,比如5800前面再加一个6562或者7527升压,纹波能不能做到5%?
jamliang
@wanyaqing
  是啊。。这就是单级PFC的一个缺点了。现在纹波电流要求越来越严。如果在单级PFC的IC,比如5800前面再加一个6562或者7527升压,纹波能不能做到5%?
5%是非常大了,为了健康还是要两级才是符合人眼的特性。
woshiyean
@jamliang
5%还大??
能做到5%以内就不错了~~~
jrbin
这要求肯定得用2级的了,单级的目前似乎还没有能做到的
weirongshi
@woshiyean
5%还大??能做到5%以内就不错了~~~
一看就知道他不懂电流纹波,他以为是电压纹波,做很低呀……
ampere
@jrbin
這就是目前許大廠LED Driver IC設計商正要努力改善的目標方向......
以目前現在的單級PFC技術上是做不到,不過相信應該過不了多久就會出現~呵呵!
fkzhao
5%电流纹波?、
可能输出电容要很大很大
