沪工的焊机,手氩两用带脉冲
之前第一次来,是风机的温控坏了,导致风扇不转,换之,修复,焊接正常
前天客户跑来,说焊接电流调不大,上电试机,
电流可以从1调到60A,正常起弧,用钳形表测,电流最大确实是60A,没有此焊机任何资料,只是测了整流模块,电位器等都是正常的,目测电源板发热的比较厉害,板上的有种气泡的感觉,估计是持续使用时间较长,呵呵
各位师傅给个思路,
(小插曲,客户当天急着用,后来这台焊机被我收下了。。200大洋,带5米的线,带水冷)
2012-11-18
仔细检查这台沪工,电源板输入是由三相整流模块整出的直流输入,输出24V电压等,电源板有改过的痕迹,不过输入输出都是正常的,排除
仔细检查前面板,电流调节电位器是通过前面板排线直接连接到逻辑板,通过一个继电器连接到LM324,一共三个324更换 无果。 排除电路连接问题
值得一说的是,我在调节的时候发现,开机后慢慢调整电流电位器,可以调到100多A,但是再往上调他就自动下降到60A左右,应该是保护了,霍尔正常。
头疼的时候修了一台ZX7-400,故障上电跳闸,打开机箱,发现电源板发黑,第二个整流桥的接插件烧毁,把接插件去了,表面黑的处理干净,直接焊上线,检查整流桥,3个中坏了一个 ,换上。只接整流桥,上380V,打火。怀疑自己没检查好,检查一遍元件都没问题,又一次处理干净,继续打火,第四次的时候,一个狠心,把正负极中间的PCB打穿,夹上绝缘纸,上绝缘漆,打热熔胶,上电清净了不打火。测后级基本正常,没有短路,上电试机,一切正常。
