电源变压器软件简介
C.全国与港、澳、台、日本使用的EI铁心电源变压器软件;
现在全国与港、澳、台、日本使用的EI铁心片(自EI-28到EI-133.2),却没有标准号,但他却得到大多数使用者的欢迎,究其原因是这是一套无废料冲制的铁心片,有人认证这是低成本铁心,自然得到大家的欢迎,没有国际、国家定为标准的支持,有那麽多厂家公认,可见其生命力.
与此铁心片配套的软件也没有命名,此软件源于编者自用的软件.自Basic、Quick Basic演变到Visual Basic,有在珠江三角洲打工的经历(包刮变压器生产厂与铁心片生产厂),与国内外其他软件最大的不同点是不需输入电流密度,铁心片的参数取自东莞最大的铁心片生产厂,与上面两个软件相比之下,编者是变压器行业的里手,没有在软件界面上下工夫,刻意计算数据准确,确保打样一次成功,温升误差约在5度之内,不能一次打样成功可以退货,是专业人士编写的软件,难而可贵的是突破温升计算的瓶颈,有适配器的温升计算.是国内外其他软件没有的,.
我们对软件内容作一简单的介绍:
1. 有了功率不知该选多大的铁心尺寸
不用担心,软件输入电源电压、频率、负载电压、电流及电压调整率后软件会自动选一铁心尺寸. 不输入电压调整率.软件自动设定在15%.
2. 铁心型号有几种“:
共十四种;具体如下;EI-28、EI-35、EI-41、EI-48、EI-54、EI-57、EI-60、EI-66、EI-76.2、EI-85.8、EI-96、EI-105、EI-114、EI-133.2.
3. 不需要软件选的铁心尺寸怎麽办?
可自行输入任意铁心尺寸,不知道铁心该取多大叠厚,可不输入叠厚,计算时软件会自动弹出一个对话框,上面有市场上可供应叠厚的胶心尺寸,供你选择,此尺寸不在你需要的尺寸范围内,可输入任意铁心尺寸.
4. 软件可设计几种胶心
可设计套装式、王字(两条道)、工字型(一条道)三种胶心,王字(两条道)胶心分初级绕大头与次级绕大头两种,可查胶心尺寸,胶心尺寸不同于本软件数据库中的胶心尺寸可自行输入胶心尺寸.
5. 不知道磁通密度怎麽办?
软件会告诉你多大铁心该选多大磁通密度,自己知道该选多大磁通密度可直接输入你选的磁通密度.
6. 我只知道初级圈数,可否直接输入圈数.
软件有输入初级圈数与输入磁通密度两种方案供你选择.
7. 只有次级电流,不知选多大线径怎么办?
与上面两种软件的不同点软件不需输入电流密度,自动算出线径.
8. 我已知道多大电流选多大线径了.
可直接数入线径,软件会告诉你能否绕下,绕的松满程度.
9. 材料库房里没有这种规格线径的现货怎麽办?
可更改你库房中有的线径.软件也会告诉你能否绕下,绕的松满程度.
10. 导线的规格不符合国标GB 6109-怎么办?
考虑到港、澳、台不执行国标,也有厂家用英规、美规,软件可输入任意尺寸线径.
11. 软件可不可以计算成本?
只要输入单价,软件可自动报价.
12. 软件的温升有几种算法?
软件可计算开放式变压器温升与适配器温升两种.适配器温升计算是其他软件与书本上没有的.
13. 软件输出电压有几种算法?
分热态与冷态两种,热态是温升稳定时的电压,冷态是验收时加负载立即测的电压,
14. 软件可计算几种材料?
可计算H50、H23、H18、Z11四种材料,每种材料分黑片与白片两种.
15. 软件可计算几种频率?
原则上50赫、60赫两种频率.
16. 软件可计算几个次级绕阻?
可计算七个次级绕阻.
17. 怎样判断能否绕下?
绕不下时软件会自动在屏幕上显示绕不下三个字,可根据槽满率看出松紧程度.
18. 软件内有多少磁化曲线?
铁心片舌宽在25mm以下都有单独的磁化曲线与损耗曲线,黑片、白片不同.也就是软件精度与精华所在.
19. 能否打印输出
能
20. 能软件的精度如何?
全部小于变压器总技术条件的要求.
此软件是试用版
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155133555.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
