谁见过这种镇流器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155136551.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155136713.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是什么镇流器
全部回复(37)
@宜通照明
这个我们市场上满天飞啊,58w的呀,很普通的
好多工厂习惯偷工减料 标称40W实际做成30W
普通的电感镇流器是没有串电容的 这种电路串了一个电容 灯丝是没有电流的 这种电路不常用 怎么说市场上满天飞呢 你再看清楚点!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155179266.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@曾经心痛
好多工厂习惯偷工减料 标称40W实际做成30W 普通的电感镇流器是没有串电容的 这种电路串了一个电容 灯丝是没有电流的 这种电路不常用 怎么说市场上满天飞呢 你再看清楚点!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155179266.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哪里有电容咯?明明就一个普通飞牌T8/58W的电感整流器!你如要电容的话需外加啊!谁会加在电感整流器的里面?不热死也烤死了!!!!!!!!
@曾经心痛
接线图能画错 还是PHILIPS的 我都晕了 难道画的是串联 接线时要用并联不成???? 那为什么要画这个图呢 是为了什么 难道只是为了误导人????
没错,这是串联电容.这种镇流器通常称之为LC电感镇流器.
这里电容不仅是做功率因数,更重要的参与工作.一般单纯电感的镇流器,灯管的工作电压应在电源电压60%以下,否则工作不稳定或者根本就无法工作.因为镇流器无法提供灯管工作所必须的在启动电压.串联适当的电容后,可以使灯管电压在电源电压80%时仍能够正常工作.因此这种镇流器多用于管压和电源电压接近的场合,或者说用于高管压的荧光灯.
此外,如果设计合理,这种镇流器的电流不会增加也不会减少.因为它是和灯管串联的.电流取决于灯管需要的工作电流.否则灯管的工作点岂不改变.
这类镇流器正常工作电流通常为容性.另外还有一些这类镇流器的变形产品.
@ebe4713
没错,这是串联电容.这种镇流器通常称之为LC电感镇流器.这里电容不仅是做功率因数,更重要的参与工作.一般单纯电感的镇流器,灯管的工作电压应在电源电压60%以下,否则工作不稳定或者根本就无法工作.因为镇流器无法提供灯管工作所必须的在启动电压.串联适当的电容后,可以使灯管电压在电源电压80%时仍能够正常工作.因此这种镇流器多用于管压和电源电压接近的场合,或者说用于高管压的荧光灯.此外,如果设计合理,这种镇流器的电流不会增加也不会减少.因为它是和灯管串联的.电流取决于灯管需要的工作电流.否则灯管的工作点岂不改变.这类镇流器正常工作电流通常为容性.另外还有一些这类镇流器的变形产品.
灯管管压是100V 和40W日光灯一样 只是电流大些
@ebe4713
说得对!
