多路输出 输出之间隔离
多路输出 输出之间隔离
现在在做一个输入24V 输出5V 和24V 输出相互隔离 不共地 现在测试的情况是用5V输出接反馈 5V输出不管带不带负载都正常 24V空载时 输出26V 5V输出带5R负载时 输出32V 24V输出带5R负载时 输出只有几伏 当24V接反馈时 24V输出正常 5V空载时 没电压输出 24V带5R负载时 5V输出2V 在网上找的都是共地的 没有找到不公地的 有没有可以提供好的方案的? 谢谢!!
全部回复(4)
lsc0471
多路输出负载调整率是不好控制,QQ409545144 提供方案
catykil
@lsc0471
多路输出负载调整率是不好控制,QQ409545144提供方案
说明你的漏感是5V的那路站的比例较大。导致当反馈5V那路,24V输出那路空载时这路每次先导通,导致电压升高。当反馈是24V那路时,5V的那路在24V那路空载或者带载的情况下漏感分压导致输出电压低。
catykil
@catykil
很容易验证,你只要在24V输出那路串联漏感就可以看得出效果。。。
@catykil
不好意思 5V没输出是电路接错了的问题 现在改过来了 有输出 但是24V带21R负载的时候 电压降到14V 不知道该如何解决啊 我把采样电阻都调到0.25R了
EMI 整改
HyHsH
Analog Devices 的最新电源产品。
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
