三相AC-单相AC电源方案
输入为三相300V-500V 600Hz,输出为单相220V 50Hz,输出功率1kw,PF要求0.9.
我的想法是输入桥式整流,然后再经过buck PFC降至大约300V,然后再逆变成单相220V。
请各位前辈指点,谢谢!
以前没做过逆变,看论坛里很多老师说的用HT1112做逆变控制器,不知道是否适合我这个方案。
全部回复(9)
三相直接整流后纹波本来就比较小了,所以滤波电容不大的话就可以满足PF值了,后面再加个BUCK如果带PFC就更好了,BUCK后得到320-350V的直流电压然后再全桥逆变到220VAC就可以了,至于SPWM芯片就有很多的选择,如果你们软件还可以就自己编写程序,这样性价比高,功能灵活,如果软件不行,可以用EG8010之类性价比比较高的芯片。
ceh168
@xzszrs
augudos
@xzszrs
不知道有没有人这样试过,如果可以满足后面的PFC就不打算加了,毕竟成本在哪儿。
软件不考虑,暂时没有做软件的人。
这个EG8010完全不需要软件编程吧?
谢谢xzszrs!
廖远方
@augudos
不知道有没有人这样试过,如果可以满足后面的PFC就不打算加了,毕竟成本在哪儿。软件不考虑,暂时没有做软件的人。这个EG8010完全不需要软件编程吧?谢谢xzszrs!
EG8010 需要软件编程的.它是单片机!
@augudos
这个EG8010完全不需要软件编程,便宜,5元左右。
xiaqing
@augudos
3相直接整流后,纹波电压频率是3.6KHZ,加个小电容PF值应该不低,BUCK有个缺点,一旦MOS损坏就会直通,高压会烧毁后级,建议用全桥电路,开关管也好找些。
用变频器
@xzszrs
wesleylele
@xzszrs
