探索漏感的奥秘
在开关电源的设计中,变压器是最核心的设计部件,而漏感是容易被我们所忽视当有非常重要的东西;看看我们的开关噪音被漏感影响,经常被EMI问题缠绕得焦头烂额。我们的开关管、整流/续流管电压尖峰应力也被它给增大。因为它我们所增加的RDC吸收,增加了损耗降低了效率。
效率、纹波、EMI、开关应力都深受其害,请各位讨论下影响漏感的因素,我们应该如何降低变压器漏感?
全部回复(21)
lishaobin
请大家畅所欲言,对不对都不要紧,我们是讨论,在讨论中才能得出真理。
lishaobin
@lishaobin
原边的磁通耦合到副边,没有耦合的部分磁通叫漏磁通。测试漏感的时候是把变压器的其中一边短路,测试另外一边的电感量,如果没有漏磁通的话,理论上所有的磁通都被短路了,另外一边的电感量为0,所以我认为漏磁通的大小决定了变压器漏感的大小。
lishaobin
@lishaobin
采用三明治绕法可以降低漏感,为什么呢?
@lishaobin
采用三明治绕法可以降低漏感,为什么呢?
三明治绕法减小了变压器线圈层间存储的磁场,可以参考http://bbs.dianyuan.com/topic/629723
lishaobin
@fly
非常感谢FLY版主的奉献,刚刚看了版主的帖。
lishaobin
@lishaobin
采用三明治绕法可以降低漏感,为什么呢?
影响变压器互感的因素有来自两个方面:
1、漏磁;
2、线圈耦合;
lishaobin
@lishaobin
影响变压器互感的因素有来自两个方面:1、漏磁;2、线圈耦合;
我们来看漏磁:
在同样线圈耦合的情况下,漏磁越大,原边电流所产生的磁力线越容易在空气中消耗多,这样就造成耦合到副边的磁力线越小,漏感也就越大。
lishaobin
@lishaobin
我们来看漏磁:在同样线圈耦合的情况下,漏磁越大,原边电流所产生的磁力线越容易在空气中消耗多,这样就造成耦合到副边的磁力线越小,漏感也就越大。
问题:漏感和匝比是什么关系,匝比大漏感就越大吗?
lishaobin
@lishaobin
短路副边原边漏感和短路原边副边漏感会一样吗?是什么关系?
lishaobin
@lishaobin
第三个问题:原边绕组靠近磁性和副边绕组靠近磁性,那个的漏感大?为什么?
@lishaobin
学习贴必顶
@电源W小白
学习贴必顶
从书上面所提到的漏感是因为初次极耦合的原因说产生的,根据电感的特性,如果没有提供电流回路,能量是以电压尖峰的形式所体现出来。
先做一下记号。。。
@dxsmail
先做一下记号。。。
路过学习
zhyddy
只说一点,漏感最大的影响因素是初级线圈和次级线圈之间的距离!这样,就意味着绕法问题,初级和次级想要紧密的贴在一起,初级和次级的圈数最好一样多,采用双线并绕,这样漏感一定最小。当然,大部分时间次级的圈数远小于初级,这样必须调整好次级和初级线圈的分布来减小漏感。
zhyddy
@lishaobin
一样的
lishaobin
@zhyddy
感谢你的奉献,没错初级之间的距离是影响漏感的总要因数;
lishaobin
@lishaobin
对于这个问题我做了个实验:
实验内容:变压器原边50圈:副边25圈,原边在里面靠近中柱;
短路副边测试原边的漏感19uH;
短路副边测试原边的漏感:4.7uH。
比值约为4,正好是匝比的平方;说明变压器的原边漏感和副边漏感是一个匝比的关系。
lishaobin
@lishaobin
通过实验:本人使用了ER14的磁芯和骨架,原边:50圈;副边25原;两组:
A、原边靠近中柱;
B、副边靠近中柱;
测量结果:短路副边,A的漏感19uH。B的漏感17uH,可见副边绕组靠近磁芯的中心柱的漏感要小于原边绕组靠近柱的漏感,为什么会这样呢?
mko145
@lishaobin
通过实验:本人使用了ER14的磁芯和骨架,原边:50圈;副边25原;两组:A、原边靠近中柱;B、副边靠近中柱;测量结果:短路副边,A的漏感19uH。B的漏感17uH,可见副边绕组靠近磁芯的中心柱的漏感要小于原边绕组靠近柱的漏感,为什么会这样呢?
如果原边的50圈绕了两层,而副边的25圈绕了一层的话。根据所附文件中所讲的理论,应该是能解释通的 ~
开关电源变压器的漏感
high_fire
紧跟
