能不能功率倍增还没有试过,不过眼下正有机会实验EE55*21的磁芯做最大2400W的开关电源。
理论上是具有了4倍的功率,变压器的功率和中柱截面积的平方成正比,只是你绕不下4倍的线包,2倍的功率是可以的。
? 4倍?不是很可能吧
个人认为要看 什么材料,理论上磁路面积大了一倍,同样Bm设计的情况下,匝数可以少一半!意味着一半的匝数线截面积可以大一倍,同样电力密度的情况下,功率也就大一倍,即理论是两倍
而实际功率大了以后,Bm应该朝着小的方向发展,这样还不足两倍了
所以理论上是两倍,实际能跑到1.6-1.8倍就不错了吧
你看一个黑白电视机的铁心面积只有.六七个平方号称25W,一个100W的控制变压器也就13-14个平方。
初级只用一匝我是不敢试的
这位老兄说得有道理,电流就摆在那里;很难绕得下2倍的线。理想与现实之间总是有差距....
单个2400W 有高手做了,非常强大;本人也曾经试过,发热很大要强制风冷,长期满载不现实,效率还是个?。
有问题吗?初级1匝的用的很多呀!
AP:窗口面积AW(还要考虑窗口利用率)和AC两个面积有关,并不是和中柱面积的平方有关。
两个并联,只增加了AC,AW没变。所以功率只是倍增,并不是4倍关系。
你不是改ID为湘雄了吗?做得怎么样了刘工?
你不要笑,由于空间的限制,我们现在在用平板变压器做逆变器,初级用的都是1+1。
有时间请教你做鱼机。
不能按照这个去比例,因为磁芯不一样
一个磁芯要出多大的功率,主要考量的因素太多了
你那两个磁芯窗口肯定不一样吧
散热条件?电压以及频率?什么线材?以及绝缘处理方式和绕制工艺?
有空咱俩唠
