【原创】12V2A 反激式开关电源
  设计指标:
  输入电压:AC 85V~270V
  输出电压:DC 12V
  输出电流:2A
 拟定工作效率:75%
 开关工作频率:100KHz
全部回复(164)
下面开始高频变压器的设计:
  第一步:假设占空比,对于反激式开关电源,不妨取Dmax=0.45,开关频率100KHz。推出T=10us,Tonmax=4.5us
老梁头
@changming789
下面开始高频变压器的设计: 第一步:假设占空比,对于反激式开关电源,不妨取Dmax=0.45,开关频率100KHz。推出T=10us,Tonmax=4.5us
占个座,支持楼主
@changming789
计算对应的最小直流电压Vinmin=85*1.4=119V,波动20V,故Vinmin=100V
最大直流电压Vinmax=400V
@老梁头
占个座,支持楼主[图片]
谢谢,与其临渊羡鱼不如退而结网,看了那么都牛人的大作,自己也想打造以一个,抛砖引玉!大侠,多多指教!
@changming789
计算对应的最小直流电压Vinmin=85*1.4=119V,波动20V,故Vinmin=100V最大直流电压Vinmax=400V
根据伏秒平衡:Vinmin*Dmax=(Vo+Vf)*(1-Dmax)*N,Vo表示输出电压,值12V,Vf表示次级整流二极管压降,不妨设为1V。N表示初级线圈与次级线圈匝数比
 由前面的假设值,得N=6.29
@changming789
根据伏秒平衡:Vinmin*Dmax=(Vo+Vf)*(1-Dmax)*N,Vo表示输出电压,值12V,Vf表示次级整流二极管压降,不妨设为1V。N表示初级线圈与次级线圈匝数比 由前面的假设值,得N=6.29
总功率Po=Vo*Io=24W,
Pi=32W
@changming789
总功率Po=Vo*Io=24W,Pi=32W
变压器初级峰值电流计算,假设Ip2=k*Ip1.取K=0.4
0.5*(Ip1+Ip2)*Vinmin*Dmax=Pi
代入数值得Ip1=1.137A,Ip2=0.454A
@changming789
变压器初级峰值电流计算,假设Ip2=k*Ip1.取K=0.40.5*(Ip1+Ip2)*Vinmin*Dmax=Pi代入数值得Ip1=1.137A,Ip2=0.454A
根据V=L*dI/dT,
Lp=Vinmin*Tonmax/(Ip1-Ip2),Lp表示初级电感
Lp=660uH
@changming789
根据V=L*dI/dT,Lp=Vinmin*Tonmax/(Ip1-Ip2),Lp表示初级电感Lp=660uH
就需要这样的帖子
@changming789
选择变压器磁芯
Aw*Ae=Pt*1000000/[2*K0*Kc*f*Bm*j*n]
其中:Pt输出功率
        K0:窗口填充系数=0.4
       Kc磁芯填充系数=1(铁氧体)
      Bm变压器磁通密度=1500Gs
    j电流密度=5A/mm2
Aw*Ae=0.0595cm4
@changming789
选择变压器磁芯Aw*Ae=Pt*1000000/[2*K0*Kc*f*Bm*j*n]其中:Pt输出功率       K0:窗口填充系数=0.4      Kc磁芯填充系数=1(铁氧体)     Bm变压器磁通密度=1500Gs   j电流密度=5A/mm2Aw*Ae=0.0595cm4
由参考资料得  选用EI22骨架
Ap=Ae*Aw=0.33*0.383=0.126>需要的0.0595
因此可以选用EI22骨架
@changming789
由参考资料得 选用EI22骨架Ap=Ae*Aw=0.33*0.383=0.126>需要的0.0595因此可以选用EI22骨架
初级匝数Np=Lp*(Ip1-Ip2)/[Ae*Bm]=90.76
@changming789
计算气隙Lp=u0*ur*Np*Np*Ae/g  其中g表示气隙长度
g=4*3.14*10-7*1*33.06*90.76*90.76/0.659=0.519mm
@changming789
计算气隙Lp=u0*ur*Np*Np*Ae/g 其中g表示气隙长度g=4*3.14*10-7*1*33.06*90.76*90.76/0.659=0.519mm
次级匝数Ns=Np/N=14.4,取整得到15,对应的Np取整得95
重新计算N=6.33
@changming789
次级匝数Ns=Np/N=14.4,取整得到15,对应的Np取整得95重新计算N=6.33
验证Dmax
Vin*Dmax=(Vo+Vf)*(1-Dmax)*N
Dmax=0.4517
计算值大于设定的0.45
@changming789
验证DmaxVin*Dmax=(Vo+Vf)*(1-Dmax)*NDmax=0.4517计算值大于设定的0.45
不妨减小N,取N=6 ,Ns=15,Np=90
Dmax=0.438<0.45
@changming789
不妨减小N,取N=6,Ns=15,Np=90Dmax=0.438
对应的Dmin=(Vo+Vf)*N/[(Vo+Vf)*N+Vinmax]=0.16
@changming789
重新核算Ip1,Ip2,K
计算得Ip1=1.147A
Ip2=0.482A
k=0.42
与假设得很接近
@changming789
重新核算Ip1,Ip2,K计算得Ip1=1.147AIp2=0.482Ak=0.42与假设得很接近
初级电流有效值的计算
Ip(rms)*Ip(rms)=[Ton/3T*(Ip1*Ip1+Ip2*Ip2+Ip1*Ip2)]
Ip(rms)=0.5538
@changming789
初级电流有效值的计算Ip(rms)*Ip(rms)=[Ton/3T*(Ip1*Ip1+Ip2*Ip2+Ip1*Ip2)]Ip(rms)=0.5538
次级电流有效值Is=Ip(rms)*N=3.3A
@changming789
计算初级、次级导线的线径
初级导线截面积:Ip(rms)/j=0.5538/5=0.11mm2
次级导线截面积3.3/5=0.665mm2
@changming789
计算初级、次级导线的线径初级导线截面积:Ip(rms)/j=0.5538/5=0.11mm2次级导线截面积3.3/5=0.665mm2
取初级导线线径0.4mm 1根 90圈
次级导线线径0.4mm 3根 15圈
辅组绕组圈数20圈 线径0.4mm
@changming789
取初级导线线径0.4mm1根90圈次级导线线径0.4mm3根15圈辅组绕组圈数20圈线径0.4mm
关键器件选型 输入电容=2uF/W*Pi=70uF,取100uF/400V 铝电解电容
@changming789
关键器件选型输入电容=2uF/W*Pi=70uF,取100uF/400V铝电解电容
控制IC选择GR8836
开关管选取4N60
@changming789
控制IC选择GR8836 开关管选取4N60
次级整流管选择 耐压Vmax/N+V0=78V
取SB3100
@changming789
次级整流管选择耐压Vmax/N+V0=78V取SB3100
计算基本完成,未完待续 有图有真相
aczg01987
12V2A效率才75%?
aczg01987
@changming789
Ton=10us,Tonmax=4.5us这个?
aczg01987
30
2012-11-24 13:13
@changming789
由前面的假设值,得N=6.29?
N是怎么的出来的?
lybpotter
2012-11-24 14:24
果断mark
