• 2
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
先放一张波形图,对正弦波的过零检测波形如绿色图所示。
我有疑问的是,关于正弦波的上升沿过零检测,为什么绿色的矩形波会提前感知到过零点了呢?这就导致了矩形波的占空比不对应了。 下面是电路图,希望有哪位老哥帮忙看一下。
其中输入的正弦波频率85Hz,幅值10V。相当于输入LM311电压为2V。LM311的VCC接入的为5V,输入的另一端接地。输入范围:0-3.5V。范围符合要求。
全部回复(2)
输入要做保护的,避免输入电平低于-0.3V,不然比较器对负电压不能识别,就会输出高电平
bpyanyu
@米山人家
应该就是这个问题,可以在R7反向并联一个二极管或对交流波形做一人整流应该能解决或者用更大的电阻尝试一下。
