致芯科技可以提供NXP的LPC2138解密服务,只需要一天时间,100%成功。不论是使用还是解密一款芯片,必须对芯片做深入的研究,就是简单的应用也要有个基本的认识,下面我们可以对2138做个简单的认识。
LPC2138是NXP恩智浦基于ARM7内核的一款芯片,该CPU支持实时仿真和嵌入式跟踪,将该微控制器与32 kB、64 kB、128 kB、256 kB和512 kB的嵌入式高速Flash存储器相结合。128位存储器接口和独特的加速架构使得32位代码可在最高时钟速率下执行。对代码大小要求严格的应用程序,可选用的16位Thumb模式以最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
由于尺寸小,功耗低,对于小型化是一项关键要求的应用(如门禁控制和销售点),这些微控制器是理想之选。它们具有各种串行通信接口及8 kB、16 kB和32 kB的片内SRAM选项,非常适合于通信网关和协议转换器、软调制解调器、语言识别和低端成像,提供大缓冲尺寸和高处理能力两大优势。多个32位定时器、单/双10位8通道ADC、10位DAC、PWM通道、47个GPIO线,它们拥有多达9个边沿或电平触发的外部中断引脚,以上特性使得这些微控制器尤其适用于工业控制和医疗系统领域。
功能和优势:
2.1 LPC213x/01器件带来的增强功能
快速GPIO端口使端口引脚能够以高达原始LPC213x 3.5倍的速度切换。这些端口还允许随时读取端口引脚,无论其功能如何。
ADC的专用结果寄存器可减少中断开销。
UART0/1包括小数波特率生成器、自动波特率功能以及在硬件中完全实施的信号交换流控制。
额外的BOD控制可进一步降低功耗。
2.2 LPC213x和LPC213x/01的共同主要特性
16位/32位ARM7TDMI-S微控制器,采用超小型LQFP64或HVQFN64封装。
8/16/32 kB片内静态RAM和32/64/128/256/512 kB片内闪存程序存储器。128位宽接口/加速器实现高速的60 MHz操作。
通过片内启动引导程序软件执行在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。400 ms内执行单闪存扇区或全芯片擦除,1 ms内编程256 B。
EmbeddedICE RT和嵌入式跟踪接口通过片内RealMonitor软件提供即时调试,并对指令的执行进行高速跟踪。
一个(LPC2131/32)或两个(LPC2134/36/38) 8通道10位ADC总共提供最多16个模拟输入,转换时间低至每通道2.44 μs。
单个10位DAC提供可变的模拟输出(LPC2132/34/36/38)。
两个32位定时器/外部事件计数器(每个带4个捕获通道和4个比较通道)、PWM单元(6个输出)和看门狗。
低功耗实时时钟,带独立电源和专用32 kHz时钟输入。
多个串行接口,包括两个UART (16C550)、两个快速I2C总线(400 kbit/s)、SPI和SSP,带缓冲和可变数据长度功能。
矢量中断控制器带可配置优先级和矢量地址。
最多47个5 V耐压通用I/O引脚,采用超小型LQFP64或HVQFN封装。
提供多达9个边沿或电平触发的外部中断引脚。
可编程的片内PLL提供最高60 MHz CPU时钟,建立时间为100 μs。
片内集成式振荡器在有外部晶体时的操作范围为1 MHz到30 MHz,有外部振荡器时高达50 MHz。
省电模式包括空闲模式和掉电模式。
外设功能的单独使能/禁用以及外设时钟调整可额外进行功率优化。
处理器通过外部中断或BOD从掉电模式唤醒。
带POR和BOD电路的单电源芯片: CPU工作电压范围为3.0 V到3.6 V (3.3 V ± 10 %),I/O 5 V耐压。
更多ARM解密内容请访问www.51icjm.com.cn
或企业QQ:800009600联系
