[求助]我用示波器测非隔离220V市电电路时,发生设备事故。求机理。
  我在用DSO-5200A USB示波器测试非隔离的220V AC电路时,发生设备及电脑损坏。我是按照厂商给的“示波器测试非隔离通道”文档中的所说的方法之一进行的,也就是“ 使用仅电池供电的笔记本电脑连接示波器进行测试”,如图示: M"/Jn[
  我预先把笔记本电脑的AC电源拔除,并把上面连接的所有设备(除了示波器USB连接以及网络线)都去掉,照理说电脑与AC系统是隔离的, 但是我在测试时,还是发生了设备、电脑损坏。 r `n|fD.
  我查看了损毁情况,发现电脑的USB口一个5V供电的电容爆掉,示波器USB口方面也有个电容爆掉,还有两个芝麻小的IC爆掉。 H>;,r ,
  我在纳闷,照理PC方面已经与AC隔离,为什么还是会出现这种情况?网络线与AC系统应该也是隔离的吧?如果说是AC通过网线连接形成破 坏回路的,但实际情况是无线路由器及光猫并没有损坏。 [6JDS;MIN
  在示波器输入量程方面我选择了×10倍,并量程为10v/div,照理也不会过压的吧。而且测试点上我用万用表测过,AC电压才 0.06V左右。我的示波器输入极限参数为30Vpp。 q9j~|GE|
  我在示波器测试,特别是对强电测试方面不是怎么老练。我想知道这这次事故的破坏机理是怎样的。 f5b|,JJ
  电路测试点(CS vs. GND)间的P-P电压瞬间是否很大?是否由此引发击穿而使电路短路,进而损坏设备衙电脑?如果我用100:1的探头进行上述测量,是不是就没有问题了呢? &0%Z b~ts
  请各位高手指点一二,今后我在测试非隔离系统时应该注意些什么,怎样避免设备损毁。
  谢谢大家!
全部回复(3)
sharkdo
楼主的顺序看着挺对啊,如果确定电压在示波器量程范围内的话,那就只能从仪器上找问题了,毕竟有些仪器冲击信号之下会出现紊乱现象,建议楼主使用性能较好的仪器,比如福禄克的手持示波器
@sharkdo
楼主的顺序看着挺对啊,如果确定电压在示波器量程范围内的话,那就只能从仪器上找问题了,毕竟有些仪器冲击信号之下会出现紊乱现象,建议楼主使用性能较好的仪器,比如福禄克的手持示波器。
示波器隔离就行了!
@lookingdong
示波器隔离就行了!
我已经知道了问题所在,是我忘记将外接LCD显示器没有与电脑脱离,导致市电经过GND(外接显示器市电插座中性极接大地,并与GND连接的)形成大电流,使沿途元件受损。
谢谢各位达人关注并回复!
