求助---3W节能灯260V,80度时不能启动
现调试一款MINI的节能灯,实际功率在3-5W,在做高温高压试验时(260V,80度),发现开关后不能启动(阴极处发光,用手靠近就全亮了),磁环用的是2.3K,10*6*3,2:10:2,启辉电容用的是222的,考虑是在高温时磁环的导磁率下降很大,加上阴极电流很小只有30MA),也试过增加驱动,效果不佳。因很少调试过如此小功率的产品,现求助,给点意见或经验!谢谢!
全部回复(5)
skszx
启动电容用1n7
用5k 9x5x3 3:6:3  单匝感量2.5-3.0uH 磁环调试
陈仁军
在保证低压没有问题的情况下,减小起辉电容,增加磁环初级线圈应该可以解决。
@陈仁军
谢谢!老师们给出的意见,现在问题已解决,还是当初的磁环质量不好,后来换了一家的产品问题就解决了,基本思路是老师们说的一样,谢谢!
unique
@照明技术
用5k9x5x33:6:3 单匝感量2.5-3.0uH磁环调试
5k磁环在做高温高压试验时(260V,80度)时,灯壳内实测会接近居里温度,可靠性不高,不建议采用。
楼主采2.3K或者2.5K磁环是可行的。
