LM2904代替LM358
 本人最近做了一款LED电源,发现358在低温时不稳定,于是想用2904代替,但是换上2904后,有2台机一通电就烧毁R42(也就2904供电限流电阻),功率也由原来的30W变为60W,但有一台机又一却正常,请各位大师们帮下忙,该如何解决?谢谢!
全部回复(9)
glf680409
你的作用是恒流恒压吧
不如用专门的芯处 IP7700
内置LM358 +TL431  431的VCC是40V
SOT-23-6封装  还能省不少位置.
135607 46382 郭先生
Godron
LM358、LM324、LM2904自产自销,货真实在价廉物美QQ54053001
继续调节反馈环路吧,调不好,时不时就爆东西的,另外你说功率变到60W,那就是要么某电阻坏了,要么2904挂了,反正就是2904终止工作了!
@weirongshi
另外电压环的补偿可以尝试去掉
zhxhui
@weirongshi
另外电压环的补偿可以尝试去掉
LM2904的正负端输入是不是接反了?
@zhxhui
LM2904的正负端输入是不是接反了?
嗯,电压反馈环错了
祖韩
楼主搞反了吧?
c363880404
你好,我有同样的电源请问一下这个LM2904芯片3个都担任什么作用我想改一下让这个电源可以调节。
