LED照明 中国好方案
hid點火器到底有哪幾種啊???
hid點火器到底有哪幾種啊???
1.諧振點火
2.外加點火
3.自偶點火
常見的就這些嗎??
新手上路請多包含
全部回复(3)
李明亮
你那几种说的是点火方式!但一般来说按线路分有:并连式,窜连式.局部并连式!再往下分小类!有几百种.
再补充点!你讲的1:就是振子触发器(机械式的)以前在3.5KW的镝灯上用得多!现已被电子式的淘汰.3就是内触发型,是不需点火器的.
另外美标的HID是用电容触发的!
m9031645
@李明亮
你那几种说的是点火方式!但一般来说按线路分有:并连式,窜连式.局部并连式!再往下分小类!有几百种.再补充点!你讲的1:就是振子触发器(机械式的)以前在3.5KW的镝灯上用得多!现已被电子式的淘汰.3就是内触发型,是不需点火器的.另外美标的HID是用电容触发的!
謝謝指教
jazzwang.tw
@李明亮
电容触发,不需要配合SIDAC吗,能否说说
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
双管正激复位尖峰
fisher73
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
简单的PWM式MPPT
百能电器
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
