EN60335溢水测试及电池要求
请教一下大家:
   我手上有一个用锂电池供电的加湿器做EN60335的标准。去欧洲做CE。
    1:   锂电池没有认证,可否做随机认证,用什么条款或标准呢?EN60035-1的附录B,只是针对用电池供电的器具。是否用EN62133的标准呢?但这个一般做不了呢。。。求解?!!!!
  2:    我的产品是低压的,不高于5VDC。但产品里有一个小容器用来加水的,那么做CL15.2(溢水测试)时,那个水会流到带电的零部件上(低压)。是否可以接受呢?按15.2章节要求,测试后要能过耐高压测试及不影响29章节的距离要求。但我的产品是SELV的(锂电池供电),没有距离要求。
         请问:水是否可以流到SELV元件上呢?
另。我那产品是拿在手上使用的,那溢水测试时,这个角度是多少呢?
全部回复(0)
