MB90092 是富士通公司生产的字符叠加ic芯片,用于在 TV 显示屏上显示文字和图形的控制
MB90092 内部集成了显示内存VRAM, 外挂字库接口和视频信号发生器 外部连接很少的元器件就可以实现内同步或外同步汉字和图形的显示
由于该芯片的功能比较强,运用比较复杂,国内大多用户在使用中遇到很多问题,相关资料又比较少,从而影响了项目的开发进度
此演示板目的在于能使用户更好地了解 MB90092 的各项功能及快速应用到您所需的场合
MB90092演示版实图如下:
主要功能特点
MB90092的主要功能特点如下:
- 可提供双屏显示功能,主屏和子屏可单独或重叠显示;
- 主屏显示容量:24字符×12行(最多288个字符);
- 字符大小有标准(24×32点阵)、双倍宽、双倍高、双倍宽×双倍高、四倍宽×双倍高等多种模式;
- 字符颜色:每个字符可单独设置8种不同的颜色和8种背景色;
- 显示位置可任意设置成水平方向和垂直方向,同时可设定行距;
- 既有复合视频信号和Y/C分离视频信号输入,也有复合视频信号、Y/C分离视频信号和RGB数字视频信号输出;
- 内部视频信号发生器可支持NTSC或PAL制式,并可选择逐行或隔行扫描方式;
- 可通过CS、SCLK、SIN 三个引脚与外部控制系统进行通信;
- 可通过串行输入控制模块接收外部命令和数据并经解码器解码后送到各寄存器中;
- NTSC/PAL信号发生器可产生NTSC/PAL系统时钟信号;
- 显示存储器控制模块可产生每一模块的控制时钟信号;
- 可用显示存储器VRAM存储字符代码、字符颜色、字符背景颜色、特征及行控制信息;
- 字体存储器控制模块可通过地址和READ信号读取外部字体存储器中的字体数据;
- 可通过输出控制模块处理从CGROM取来的字符数据,同时产生字符的边界、背景等信号;
- 视频信号合成器在内部同步信号的控制下产生视频信号和亮度信号;
- 模拟开关可用来选择是将外部视频信号还是内部视频信号与字符信号合成
本试验板只是展示 MB90092 的主要功能,尽可能做到电路简洁明了和采用常见的元器件,总体结构如下:
键盘电路,包括复位按键,RESET,内同步选择按键,INT,外同步选
择按键,EXT和功能选择按键MODE
字库:带有数字英文图形汉字等
同步电路:采用LM1881作为同步分离电路
控制器:采用常用的89S52单片机
电源电路:需向线路板提供6-9V的直流
线路板图如下
实现功能及步骤:
演示板连接好视频信号输入输出线视频输入信号可以接VCD/DVD和摄像头等 视频输出信号可以接电视机
连接好电源,要求6-9V 直流,此时红色电源指示灯应点亮
此时系统处于内同步演示状态 ,按MOD 键可切换功能显示画面,在内同步下主要有以下功能:
- 背景颜色的设置
- 字体大小和颜色的设置
- 图片/图标的显示及颜色的设置
- 实现计数器/时钟功能
- 实现动画功能
按 EXT 键进入外同步演示状态 注意先连接好视频输入信号及检查 NTSC/PAL 制式选择(MB90092 晶振为 17.734MHz 时为PAL 制式) 按 MODE 键可切换功能演示画面 即在彩色图像上叠加黑白数子、英文、汉字、图片、动画等
按 RESET 键可使系统复位
故障排除
1注意外接电源为直流6-9V,系统工作电压为DC5V,10%
2外同步时注意PAL/NTSC制式的选择(MB90092晶振为17.734MHz时为PAL制式)
3可调电容C11用于调整字体彩色度,可调电容C23用于调整显示屏幕的水平宽度
