通电不接通K3 灯炮亮,测PC817 第3、4脚有18V左右(3脚比4脚电压还要高一点,),9N90损坏,排除故障过程发现,一接上817 9N90就损坏,拆下817 ,短接电路板上817第3、4脚 灯炮会亮,正常。但我用817接了个小电路可以LED控制发光,证明817是好的。
那PC817 第3脚有18V左右(3脚比4脚电压还要高一点,)电压是从那里来的???
1.空载电流比较大,600MA 反接继电器 用了140mA,高压放电电阻用了300MA, 3525驱动用了35MA,剩下的就是高频工作用了。
2.频率要调到60K 才能有效调节R1负反馈,使高压达到700V,
3.但一开机高压就马上达到700V,没有延迟2秒达到最高电压
不知道有没有问题 ?
sangjuen旅长 15062010-06-26 17:45 1、首先保证高压及18V电压正常,负载接3个窜联的100W灯泡,不按鱼机开关,短路光耦次级,灯应该亮。不亮就换高压场管。
2、没示波器,用喇叭窜电解接555输出,按鱼机开关,正常时,能“听”到波形!
完全是按照黄老师的参数做的,拆下光耦再短路光耦次级,灯是亮的,但上一焊接上光耦,不按下K3灯也亮,再拆下光耦不短路光耦次级灯还是亮9N90损坏了,
一接上光耦9N90就损坏。
为什么不给光耦初级触发电压,次级就导通,3、4脚都有18V,而且9N90会坏掉???
我电脑电源的外壳画了块PCB板,高手帮我看看设计有没有问题?会不会跟PCB板设计不好有关?
9N90是拆机的。
谢谢黄老师!
换了3525后不按K3灯亮的问题解决了,空载电流也少了几十mA。下水试机可以电到罗非鱼。
但又一个新问题,我怎么带串联两三个灯泡时,负载电流怎么只有5A左右,负载电压只有570V ?? ? 是用电脑电源改的直流电源试机。
