【对战+无名】+在无环路分析仪的情况下,如何知道自己的环路设计是否补偿良好?
环路补偿设计是开关电源设计的重点和难点,那么在无环路分析仪的情况下,如何知道自己的环路设计是否补偿良好?大家都是采用什么方法来判断的?
全部回复(16)
linepro
一般可以采用输出纹波的方法来判断。一般说来,当补偿良好时,文波最小
zhangtao3b608
@linepro
还有动态、上升波形、短路、过流等等
aczg01987
电源所有的参数都是一个折中的过程,个性能到你预估要求就足以啦
jianyedin
@zhangtao3b608
还有动态、上升波形、短路、过流等等
要在高温,常温,低温下做
动态、上升波形、短路、过流等等
sometimes
用动态负载测试.
心如刀割
@sometimes
用动态负载测试.
习惯了看纹波
junestar520
@心如刀割
习惯了看纹波
看纹波就可以了啊?
zvszcs
LV.12
@junestar520
看纹波就可以了啊?
请在不同输入电压,使用电子负载动态测试功能,观察输出波形,可以基本判断动态性能如何
junestar520
@zvszcs
Z版也开始发力了啊,哈哈....
thblegend
@zvszcs
有评判标准或者经验吗?谢谢
zhenxiang
@thblegend
有评判标准或者经验吗?谢谢
Z版如果动态负载出现很大的过冲,是因为穿越频率过低,还是相位域度太小,改如何调整呢。感谢讲解
junestar520
@zhenxiang
也想知道...
junestar520
@aczg01987
电源本来就是一个自相矛盾的结合体,只有各方面平衡优化..
kaoloo
有的环路不稳,电源会有异音的。
junestar520
@kaoloo
有的环路不稳,电源会有异音的。
是这样滴....
迪福伦斯科技
@sometimes
用动态负载测试.
建议选择专用的环路分析仪BODE100来测量,也不贵
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
