LED电源和恒流驱动有何特点?
LED电源LED灯具的首要构成局部,它是指把电源供给转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,不只能为LED灯具供应电流衔接,并且能坚持LED照明的恒定电流,起到维护灯具,延伸运用寿命的效果。
为了减小温度对LED光衰的影响,LED必需采用恒流源供电。一切恒流源的道理都是一样的,就是应用检测电阻对输出电流进行检测,再把检测值和一个不变的参考电压(凡间是带隙电压)进行比拟,得出误差旌旗灯号今后反应到一个PWM节制器,完成闭路反应。为了减小检测电阻的功耗要求参考电压越低越好。凡间采用0.1V的参考电压。
关于恒流源的最主要的根本要求应该就是它的输出电流不变度。不管输入电压若何转变,其输出电流均为恒定。凡间以%/V透露表现,普通可以做到0.03%/V
恒流源依据其输出电压和输入电压的关系分为升压型(Boost)、降压型(Buck)和起落压型(Buck-BoostSEPIC)三种。然则不少芯片可以采用分歧的外围电路而组成这三种电路中的恣意一种。此外,恒流源也可以依照开关MOS管为内置或外接分为两种。内置型可以削减外部器件然则其灵敏性比拟差。外置型则很轻易就能完成极大的输出电流。恒流源的功能首要取决于恒流源的芯片。
关于恒流源的要求如下:
1.
亮度的直流电压节制和PWM节制,由单脚完成
2.
内建的LED开路维护
3.
内建的过温维护
4.
很少的外围器件数
5.
高达95%的效率
6.
高达1.5A的输出电流
7.
输出电流不变度可达5%
8.
宽输入电压局限:5V35V
本文由LED驱动电源厂家摘编分享!
全部回复(1)
gzsang007
专业LED驱动电源测试仪器与老化设备
