boost电流采样
boost电流采样
想用boost做一个开关电源DC-DC的前级,电流采样怎么处理,有没有好的办法,求指教!
全部回复(7)
sometimes
串联电阻,或者互感器
hjz007
@sometimes
串联电阻,或者互感器
好像没有什么好办法。
用霍尔传感器,高频不行,用互感器,低频不行。两个合起来,又贵又复杂。
女人也是,漂亮又白又嫩又风骚有味的,又要便宜,不好找。
zhxhui
@hjz007
好像没有什么好办法。用霍尔传感器,高频不行,用互感器,低频不行。两个合起来,又贵又复杂。女人也是,漂亮又白又嫩又风骚有味的,又要便宜,不好找。
额....
梦在脚下
@sometimes
串联电阻,或者互感器
用变压器能不能做到,工作频率在50K左右;如果可以怎么磁复位?
fly
@梦在脚下
你要采什么电流??平均电流还是峰值电流?多大的电流?
窍窍
请问你做多大功率的,用什么控制芯片,我最近做12vboost 24v 1kw ,开始用3525 交错并联,但只能工作在CDM模式,打算用2843搭建模型试试
老钟电源IC
LV.11
@fly
关注
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
