电源的输入电压应该是三相380V 厂家给做成了单相220V 请问有什么办法能解决吗
电源的输入电压应该是三相380V 厂家给做成了单相220V 请问有什么办法能解决吗 听说需要改动整流 这很复杂吗 客户是意大利的。
全部回复(17)
你说的是焊机吗?如果是的话,不仅仅修改一下整流桥那么简单吧?
lbf119
是的很麻烦的,改动的地方很多呀
@lbf119
是的很麻烦的,改动的地方很多呀
这个很简单,前面配个380伏变220伏的变压器就行了
wen88
@139040272
.牛
wen88
改整流要四线制啊,相当于每相与中心线整流输出
zengl
好多地方要改,整流滤波电路,开关管,变压器,都得动啊
@wen88
[图片].牛
呵呵,把220伏的机改成380伏的机,改出来估计和做台新的也没多大差异了,虽然说有些件还能用,但多数件要换,还得搭上人工来拆,甚至包括机箱上电源开关的孔位也得重新打吧。
相对来说,380伏的机,改成220伏的机还简单点,把整流滤波那部份改了就差不太多了
所以,把220伏的机改成380伏的能用,最简单的方法还是配个380转220伏的变压器,做成自藕式的,成本也不会太离谱,估计也不会超过改机的费用,还省了人工
严格说退回厂家,电源整流滤波、逆变管、变压器都要换,与别造一台差不多。
sendejinshu
@135123123
华焊
三相380V输入焊机换上我的电容板就可以输入220V电源了,
@华焊
倍压?
@272212100
倍压?
应该是倍压
Ann-cz
那还不如再做一个呢~~~~
华焊
@sunshine_jack
应该是倍压
倍压的在工艺上面省事,也可以变压器插头,在一次线圈里面。如果是变压器插头的MOS管机器不能改了。
scxinyu
我们专业给焊机厂配控制变压器。我来说几句最简单就是三相电源进去是三相四线,你只接一火一零到你的焊机上就行了,如果没有零线就照4楼说的做一个自耦变压器
做个两用机,380v  220v都可以用。佳士250d系列
wen88
@529345751
