求助奇怪的纹波
  朋友的苹果4S手机充电器坏了叫帮做一个,我便用RM3261S按经典电路做一个,
结果输出电压电流都正常(空载电压5.2V、带载1000mA输出电压5.1V),就是无法充电。特别是在手机有90%电时,插上充电器没有反应、或是出现一个插头符号。怀疑是输出纹波过大,用视波器查看,纹波在160mV左右,于是加输出电容(1000uF高频低阻电容),再测纹波低了30mV左右,再加大电容没有任何作用。而在RCD吸收电路中的D中串个150Ω电阻时纹波居然大减小到50mV。请教各位高手请问这是什么回事???(D+/D-识别电压是有的)
还有通过加LC输出纹波控制在12mV以下还是无法为苹果手机充电,到底是怎么回事,要怎样搞???
是不是因为输出纹波波形不同?附原本人的原装苹果充电器输出纹波波形
RM3261S输出纹波波形
全部回复(31)
无法充电把输出电压再调低些试下应该能充
@bing833558
无法充电把输出电压再调低些试下应该能充
我觉得应该和纹波关系不是很大
@bing833558
无法充电把输出电压再调低些试下应该能充
IPAD的充电器有电压检测电路
GUOBING
@雪花梅花
[图片]IPAD的充电器有电压检测电路
这个是有电压检测的D+/D-如图
先做一下记号。。。。
zhxhui
@GUOBING
这个是有电压检测的D+/D-如图[图片]
就是,苹果的手机平板会检测D+和D-电压的,电压是正确的才会充电
kingbor
请上一个你实际原理图和拍一张PCB图。因为iphone不会因为纹波大而充不进电,所以你的是奇怪问题,而不是奇怪纹波。并用万用表量一下5V、D-、D+的实际电压值。
我们测过纹波500mV(振荡了)一样可以给iphone充电。
GUOBING
@kingbor
请上一个你实际原理图和拍一张PCB图。因为iphone不会因为纹波大而充不进电,所以你的是奇怪问题,而不是奇怪纹波。并用万用表量一下5V、D-、D+的实际电压值。我们测过纹波500mV(振荡了)一样可以给iphone充电。
按BING833558的去做调低到4.8确实是可以充了。而原装的是5.18V的呀附PCB图
strive885
@GUOBING
这D+/D-的电压反了吧,R4+R9是USB第3Pin/R5+R8是第2Pin
GUOBING
@strive885
谢谢你的热心!!!
这个确定是没有反的,反过来的是2A输出的。
@strive885
将D+ D-连起来就能充电了
GUOBING
@贺赫无名
将D+D-连起来就能充电了
团长也来了,谢谢指点,不过最开始时就这样试过了是不行的!!!
namin
@GUOBING
按BING833558的去做调低到4.8确实是可以充了。而原装的是5.18V的呀[图片]附PCB图 [图片]
请问这个和电压有什么关系呢?
充电初期,应该是由电池电压来钳位输出电压,这时充电器工作在恒流模式。不知理解对不对
strive885
@GUOBING
团长也来了[图片],谢谢指点,不过最开始时就这样试过了是不行的!!!
你的D+/D-的电压是多少?
kingbor
@GUOBING
你在输出5V的负,接一个102P Y电容到高压负。
GUOBING
@strive885
D+=2.06   D-=2.75
回16楼这个Y电容是有的只是图没有画出来而已
@strive885
你的D+/D-的电压是多少?
用苹果4又及iphoe5做过试验,D+ D-短路,iphoe5能正常充电,输出1.0A(电量低于50%),但iphoe4此时却只有0.45A,当D+为2.7、D-为2.0V与D+为2.0VD-为2.7V充电时,两手机效果是一样,输出电流均达1.0A,只有个别手机,如三星某个型号的,D+ D-必须连起来才能充电,否则是不识别的。
@kingbor
你在输出5V的负,接一个102PY电容到高压负。
你这个充电器是无光耦次级反馈的电路型式,故在空载时,输出纹波会很大(高达500mV以上),当带载至50-100mA时,纹波会减小至100mV以内,像苹果4手机在插上电没有开始充电之前,是有60mA的负载电流的,此时的500mV纹波对苹果手识的识别电压有一定影响,其现象是绝大多数情况插上充电器手机均能充电,但偶尔有一两次,插上手机会显示“非正常电源适配器”的警告,重插就好了,如果一定要消除此现象,可在充电器输出接一只100R 1206的假负载,如此做会导至充电器效率低,发热增加。
@贺赫无名
你这个充电器是无光耦次级反馈的电路型式,故在空载时,输出纹波会很大(高达500mV以上),当带载至50-100mA时,纹波会减小至100mV以内,像苹果4手机在插上电没有开始充电之前,是有60mA的负载电流的,此时的500mV纹波对苹果手识的识别电压有一定影响,其现象是绝大多数情况插上充电器手机均能充电,但偶尔有一两次,插上手机会显示“非正常电源适配器”的警告,重插就好了,如果一定要消除此现象,可在充电器输出接一只100R1206的假负载,如此做会导至充电器效率低,发热增加。
应该是PSR的。。。
一般都要用假负载。。。。1K是比较合理的。。
GUOBING
@贺赫无名
谢谢贺工指点,经试验是没有多大的作用,纹波是小了一点,还是抖动的利害,只有电压(输出电压)不高过5.03V才会能充电,通过在RCD吸收回路的D串电阻(220欧)输出纹波比没加此电阻小了一半,此时输出电压在5.2V能充电但不能充满,只可充到93%左右即不充电了,手机显示插头!输出5.03V下,纹波在800mV-pp都可充电而且能充满。就是奇怪原装的5.2V能充,是不是因为纹波小而波形不抖动???
@dxsmail
应该是PSR的。。。一般都要用假负载。。。。1K是比较合理的。。
1K太小了,没有什么效果啊
@GUOBING
你带负载后观察负载仪两端纹波,看什么时候最大。
GUOBING
@贺赫无名
PSR电路输出纹波真的那么难搞吗,请高手再解惑!
@GUOBING
我分析是你的芯片反馈补偿有问题。正常原边反馈的电路输出纹波是可以控制在100mV以下的。
我帮别人处理过跟你类似的问题,在量产中有10%出现了除了纹波大外500-800mV,而且带额定负载电压偏低。我通过在FB的高电位电阻两端加并一个47PF的电容即完全解决以上问题。且在正常机上并接此电容,输出也是正常的。
@贺赫无名
我分析是你的芯片反馈补偿有问题。正常原边反馈的电路输出纹波是可以控制在100mV以下的。我帮别人处理过跟你类似的问题,在量产中有10%出现了除了纹波大外500-800mV,而且带额定负载电压偏低。我通过在FB的高电位电阻两端加并一个47PF的电容即完全解决以上问题。且在正常机上并接此电容,输出也是正常的。
纹波达800mV,线材内的MCU和手机很可能会受到干扰,尤其是线上的MCU
@GUOBING
原装的充电器输出纹波肯定是不斗动的。
GUOBING
@贺赫无名
原装的充电器输出纹波肯定是不斗动的。
谢谢贺大侠,输出加了CLC纹波在50mV内可以正常充电了。
@GUOBING
晕倒。。。这个答案。。。确实很简单。。。
GUOBING
2013-02-28 21:37
@dxsmail
刚开始没有考虑用CLC是板子空间有限,搞晕了搞不出来才加上的,初哥呀呵呵,见笑了,同时谢谢各位热心的大大!!!
@GUOBING
不要说自已是初哥。。。很多问题。。其实很容易会被忽略。。。
做多了。一些可以避免的。。就能避免了。。。呵。。
