反激电源的分类及评价
反激式开关电源按振荡频率的变化规律可进行以下分类:
1、 振荡频率固定的PWM 方式。PWM 方式根据开关电流的形状可分为两类工作方式:
      (1) 当负载较重,变压器中储存的能量在限定的Toff 期间不能向负载全部放出时,这部分能量将在MOSFET 导通时带回原边,此时开关电流的波形将成为梯形。这种工作方式称为电流连续工作方式。
      (2)在负载较轻时,MOSFET 导通时间和能量放出需要的时间都很短,当Ton 和Toff 之和小于电源的
振荡周期时,电源在间隙处进行自由振荡。此种工作方式称为电流不连续工作方式。
      由于频率是固定的,电源控制器的构成相对比较简单;但是一般来说,电源噪声的处理比较困难,但是现在很多IC都已经有引入频率抖动技术。比如:工作频率固定在100KHZ,引入5KHZ的频率抖动,那么IC的工作频率将在95-105KHZ间进行变化。这样在EMI方面可以得到一下改善。
2、 自激振荡的RCC 方式以及准共振方式。此类工作方式的特点是MOSFET 的导通动作是紧接在副边的能量放出后。
       (1)在RCC 方式下,这一动作是由自激振荡来完成的。很多小功率,低成本要求的方案上用到。
       (2)在准共振方式下,此动作由控制器来进行。控制器在每个导通脉冲前加入了一定的延时以实现准共振动作。
准共振方式以噪声小,效率高的优点被广泛的使用在TV 等家用电器上。
       但是,和RCC 电路一样,电源的频率是可变的,随着输入电压的升高和负载的降低,频率会升高,导致开关损耗的增加。近年随着控制技术的进步导入的Bottom-Skip 技术成功地解决了此问题。
3、 导通时间Ton 或关断时间Toff 固定的方式。此类方式解决了PWM 方式以固定频率工作从而噪声大,
以及RCC 等方式频率大范围变化的问题,控制器以及电源的构成也很简单,但是效率方面还是不如准共振方式的。
全部回复(3)
顶楼主!
@zhaowenming
顶楼主!
呵呵,只是把之前有用过的IC做一下总结。除了RCC的没用过,其它工作方式的IC都有调试过。
补充一下,第3种方式,应该叫调频模式,也就是通常所说的PFM.
