【对战+精英】+EMC有哪些测试项目?
EMC有哪些测试项目?
全部回复(25)
mayi8544
EMC包括EMI和EMS,其实就是干扰和抗干扰的能力,EMI包括传导和辐射(空间和磁场辐射),EMS包括静电,浪涌等,所以 测试的也是这些 ,常规测试的是EMI
@mayi8544
EMC包括EMI和EMS,其实就是干扰和抗干扰的能力,EMI包括传导和辐射(空间和磁场辐射),EMS包括静电,浪涌等,所以测试的也是这些,常规测试的是EMI
常规测试没有EMS吗?
@Constance
常规测试没有EMS吗?
有吧。。。就是CS。。。。
还有DIP。。。。
@dxsmail
有吧。。。就是CS。。。。还有DIP。。。。
CS:场强3V时,整个测试过程中,模块工作正常,输出电压在规定范围内。
@dxsmail
DIP:
输入电压跌落至70%,25周期 500ms-----判据B 强制要求
输入电压跌落至40%,10周期 200ms-----判据B
输入电压跌落至0%,1周期 20ms-----判据B
输入电压跌落至0%,250周期 5000ms-----判据C 强制要求
判据B:在测试过程中,允许性能出现降低(12V以上输出电压波动不超过20%,12V及12V以下输出电压波动不超过10%),但是不允许系统的复位,或者功能中断。
判据C:在测试过程中,设备允许出现复位,但不能长时间复位,也不允许出现需要人工复位的情况。
@dxsmail
DIP: 输入电压跌落至70%,25周期500ms-----判据B强制要求输入电压跌落至40%,10周期200ms-----判据B输入电压跌落至0%,1周期20ms-----判据B输入电压跌落至0%,250周期5000ms-----判据C强制要求判据B:在测试过程中,允许性能出现降低(12V以上输出电压波动不超过20%,12V及12V以下输出电压波动不超过10%),但是不允许系统的复位,或者功能中断。判据C:在测试过程中,设备允许出现复位,但不能长时间复位,也不允许出现需要人工复位的情况。
就是在辐射状态下,不能出现问题。。。
@dxsmail
一般的电源是都能通过的。。。所以测试的人非常少。。。
只有一些比较变态的公司会有要求的。。。
我来总结一下常用的EMC测试项目:
1、传导
2、辐射
3、ESD
4、浪涌雷击(差模2.5KV,共模5KV)
5、CS
6、DIP
7、EFT快速脉冲群
@dxsmail
我来总结一下常用的EMC测试项目:1、传导2、辐射3、ESD4、浪涌雷击(差模2.5KV,共模5KV)5、CS6、DIP7、EFT快速脉冲群
希望有人能再加一些项目。。。。
@dxsmail
一般的电源是都能通过的。。。所以测试的人非常少。。。只有一些比较变态的公司会有要求的。。。
什么项目一般都能通过?
@Constance
什么项目一般都能通过?
CS和DIP。。。
@dxsmail
CS和DIP。。。
DIP好像很多过不了啊~!
@Constance
DIP好像很多过不了啊~!
这个要到检验中心去测。。。一般公司都没有这种仪器。。。
@dxsmail
希望有人能再加一些项目。。。。
8. RS Test (幅射耐受度测试)
9. PFMF Test (电源频率磁场测试)
@10227
8.RSTest(幅射耐受度测试)9.PFMFTest(电源频率磁场测试)
PFMF Test 这个没听过呢!
zvszcs
LV.12
@Constance
PFMFTest这个没听过呢!
阻尼振荡波,工频磁场,,,,等等,可以看一下我以前的贴
@dxsmail
AC SOURCE好像都可以设置DIP啊!
@10227
RS好像跟上面的CS重复了。。。
@dxsmail
RS好像跟上面的CS重复了。。。
RS,CS不一样吧!
@Constance
RS,CS不一样吧!
在法规认定下不一样,
RS Test (幅射耐受度测试)EN61000-4-3
CS Test (传导耐受度测试)EN61000-4-6
chendelei
安规跟EMI。其中的辐射跟传导稍难处理些。
chendelei
@dxsmail
项目是很多。
@10227
在法规认定下不一样,RSTest(幅射耐受度测试)为EN61000-4-3CSTest(传导耐受度测试)为EN61000-4-6
这个就解释得很清楚了。。。
@chendelei
队长,你终于出现了。。。
@dxsmail
还有其他的么?
