企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
磁环电感量标准制定疑问
磁环电感量标准制定疑问
铁氧体磁环供应商标准AL=1330nH+/-25%,绕制12Ts后100PCS产品实际测试值均在220~240uH范围内,在这种情况下,最终此产品的L值是按AL*n*n=191.52uH+/-25%还是按实际标准230uH+/-25%?请高手指点,谢谢!!
全部回复(7)
yfei0416
大神到哪里去了?
fangxia
@yfei0416
大神到哪里去了?
当然是191.52uH+/-25%了。我猜猜你绕了13圈。 按磁环内侧铜线圈数算的。 不是外侧。 例如:绕1圈, 就是内侧一圈,外侧没有。 你绕对了吗? 如果对了。 那你要检测一下磁芯来料啊,
yfei0416
@fangxia
当然是191.52uH+/-25%了。我猜猜你绕了13圈。按磁环内侧铜线圈数算的。不是外侧。 例如:绕1圈,就是内侧一圈,外侧没有。你绕对了吗?如果对了。那你要检测一下磁芯来料啊,
磁环圈数都是以内圈为准,这个确定是没有问题的。磁环成品实际电感量是与AL不能完全套用公式,经试验8Ts、15Ts电感量与1Ts,2Ts所得单圈值都有不同比例的提高,圈数越多偏差越大,提升比例在1.1左右。
fangxia
@yfei0416
这是自然的。但是磁环的AL值是不能那1圈或者2圈来定义。 而是用很多圈,而且是细线分布均匀才比较准确的。
yfei0416
@fangxia
这是自然的。但是磁环的AL值是不能那1圈或者2圈来定义。而是用很多圈,而且是细线分布均匀才比较准确的。
实际上磁环的成品电感和AL值不完全成比例,所以我还是认为以实际成品得到的结果和理论值结合来制定最终标准。这个结果虽然没有理论依据,但是最接近实际值,可以确保产品在标准范围内。
fangxia
@yfei0416
我不赞同这种观点。 其实标准试验的样品也是用磁环定义出来的。 所以我更相信定义出来的这个AL值。 至于你测试出来的偏高, 有没有可能是品质的问题呢?(当然应力的问题要除掉)
jishu-sy
磁环很多时候都是和AL计算有不少差异,特别是高K的
铁粉芯就准了
旁征博引学电源
电源三板斧
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
