逆变/光伏/并网
求大神们帮助
求大神们帮助
领导突发奇想,想利用IGBT放大区对电机做横流控制
,就是说通过电流反馈环控制Vg从而恒流Ic。从来都只是利用MOS或者IGBT的开关特性,没考虑过其放大特性,一下把我难住了,请大大们给个建议会遇到哪些问题,怎么反驳这一设想啊(其实我心里认为还是不可行的,就是了解不深,不敢妄言),姑且认为电机大概为百千W级别的吧。
全部回复(7)
lizlk
蛮悬的呀,这IGBT得损耗多大的功率呀??
xujian19870228
@lizlk
是啊,所以说么,领导那又不能直说,得做出实验拿数据说话,苦恼啊,明知无用功还得做。是不是我做下试验,测下温度就可以有说服力啊?给个方法呗....
xzszrs
多大的电机?什么电机?供电电压多少?
xujian19870228
@xzszrs
多大的电机?什么电机?供电电压多少?
这个具体我也不太清楚,不过井下矿用的,应该功率会很大的吧
xujian19870228
@xzszrs
多大的电机?什么电机?供电电压多少?
大概的话,1140/600v,一两百安培吧
xzszrs
@xujian19870228
哪种电机啊?
xujian19870228
@xzszrs
哪种电机啊?
这个还真不太懂,应该是
三相异步鼠笼式电动机吧。
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
