【对战+无名】+变压器包屏蔽对效率的影响如何?屏蔽层采用铜箔还是铜线好?.....
设计电源,有时为了EMI的需要,会给变压器加上屏蔽,屏蔽时有两种选择,可以采用细铜线也可以采用铜箔,那采用哪一种好呢,各有啥优缺点?还有就是包屏蔽对电源的效率会有什么影响,铜箔或铜线对效率的影响会不会不一样?.....期待各位拍砖.....
全部回复(27)
一般来说屏蔽分为磁屏蔽和铁芯屏蔽
铁芯屏蔽一般是拿铜箔包住整个铁芯,铜箔必须短接,这个对转换效率几乎没影响
磁屏蔽一般放在层层之间,铜箔不可短接,铜箔的长度直接影响屏蔽效果,有可能铜箔长度差5MM,会让你的传导变化几个DB,还有铜箔的厚度也会影响你的设计
磁屏蔽对转换效率有比较明显的影响,一般内层铜箔会影响0.6-1.3个百分点(平均效率)外铜箔会小点,当然还会增加VDS的值
铜箔的选择是一个折中的过程,要考量传导和辐射平衡,特别是无Y方案的设计。另外还要考量效率,漏感等一些参数
再说说线屏蔽和铜箔屏蔽
在高速自动化的今天,加屏蔽的变压器暂时还无法自动化,但铜箔屏蔽的工艺会比线屏蔽更好控制
按效果来说,多线并绕的线屏蔽效果优于铜箔屏蔽,稳定性更高点
@aczg01987
一般来说屏蔽分为磁屏蔽和铁芯屏蔽铁芯屏蔽一般是拿铜箔包住整个铁芯,铜箔必须短接,这个对转换效率几乎没影响磁屏蔽一般放在层层之间,铜箔不可短接,铜箔的长度直接影响屏蔽效果,有可能铜箔长度差5MM,会让你的传导变化几个DB,还有铜箔的厚度也会影响你的设计 磁屏蔽对转换效率有比较明显的影响,一般内层铜箔会影响0.6-1.3个百分点(平均效率)外铜箔会小点,当然还会增加VDS的值铜箔的选择是一个折中的过程,要考量传导和辐射平衡,特别是无Y方案的设计。另外还要考量效率,漏感等一些参数 再说说线屏蔽和铜箔屏蔽 在高速自动化的今天,加屏蔽的变压器暂时还无法自动化,但铜箔屏蔽的工艺会比线屏蔽更好控制按效果来说,多线并绕的线屏蔽效果优于铜箔屏蔽,稳定性更高点
线屏蔽和铜箔屏蔽。
多线并绕的线屏蔽优于铜箔屏蔽??
为什么我做的东西是相反的呢??铜箔屏蔽优于线屏蔽。。。
@aczg01987
1987兄,还有见解啊!
屏蔽可分为电屏蔽与磁屏蔽,电屏蔽主要的作用是将初级来的干涉信号与次级隔离开来,可采用三种方式进行屏蔽1。在初、次级之间包一层铜箔,但头尾不能短路,铜箔要接地,这样在初级绕组与铜箔之间形成电容,干涉信号通过电容--铜箔—接地形成回路,不能进入次级绕组起到电屏蔽的作用2. 在初、次级之间绕一层细的导线,并一端接地3.在初级两端子各接一交流电容(不是电解电容)电容的另一端接地,后两种方法所起的作用与第一种方法类似,最后这种方法要在线路上做些文章,不一定整机技术人能接受。磁屏蔽则在EI变压器外,加一软磁材料的外壳、使外界的磁场停留在外壳上,加了以后虽然作用不同效果相当于环型变压器,根据效果的要求不同,可加一层也有要加多层的,有的还要求多层中加铜壳或在磁壳上镀一层铜。铜的作用是当磁力线通过时,产生涡流阻止磁力线通过。
@隐形专家
屏蔽可分为电屏蔽与磁屏蔽,电屏蔽主要的作用是将初级来的干涉信号与次级隔离开来,可采用三种方式进行屏蔽1。在初、次级之间包一层铜箔,但头尾不能短路,铜箔要接地,这样在初级绕组与铜箔之间形成电容,干涉信号通过电容--铜箔—接地形成回路,不能进入次级绕组起到电屏蔽的作用2.在初、次级之间绕一层细的导线,并一端接地3.在初级两端子各接一交流电容(不是电解电容)电容的另一端接地,后两种方法所起的作用与第一种方法类似,最后这种方法要在线路上做些文章,不一定整机技术人能接受。磁屏蔽则在EI变压器外,加一软磁材料的外壳、使外界的磁场停留在外壳上,加了以后虽然作用不同效果相当于环型变压器,根据效果的要求不同,可加一层也有要加多层的,有的还要求多层中加铜壳或在磁壳上镀一层铜。铜的作用是当磁力线通过时,产生涡流阻止磁力线通过。
军长,你说的第三种的交流电容是Y电容嘛?....
@隐形专家
第三种好像是在《精通开关电源》那里面有介绍。。。。
是一种抵消的措施。。。
