【对战+精英】+讨论关于12v转4000v的反激变压器的设计方案
参数如下:
拓扑结构:反激  DCM模式
频率  55kHz    输入电压   12v   输出电压   4000v
输出电流25mA     功率 10w   负载电阻16MΩ
该电路的负载会发生变化,用来监测用
希望大家讨论下,如何设计
1.反激的占空比能到0.8吗?
2.高压如何处理?多槽绕制,线本身有绝缘层?
3.开关管导通可以一直开通吗?
全部回复(7)
1、反激的占空比是可以做到0.8的。。。主要是由IC决定。。。
建议用UC3843。。。
2、很少做输出那么高的电压。。。呵。。
3、这个不懂意思??
waterears
@dxsmail
1、反激的占空比是可以做到0.8的。。。主要是由IC决定。。。建议用UC3843。。。2、很少做输出那么高的电压。。。呵。。3、这个不懂意思??
可以做到0.8?哦哦
如果占空比可以做到0.8,那么反激变压器的匝比可以相应小很多
1:1的反激,输出电压可以做0.8/(1-0.8)  理论值在4倍  这个也是很强大的
不知道可以这样理解吗
跟你请教个现象
我的一个客户,随便绕了个1:10的变压器,竟然检测到输出电压有1000多v
不知道怎么个情况      从反激变压器的副边看  平均值也就60v,峰峰值有1200v,经电容,输出电压竟然一直保持1200v?这个是什么情况
@waterears
可以做到0.8?哦哦 如果占空比可以做到0.8,那么反激变压器的匝比可以相应小很多1:1的反激,输出电压可以做0.8/(1-0.8) 理论值在4倍 这个也是很强大的不知道可以这样理解吗 跟你请教个现象我的一个客户,随便绕了个1:10的变压器,竟然检测到输出电压有1000多v不知道怎么个情况     从反激变压器的副边看 平均值也就60v,峰峰值有1200v,经电容,输出电压竟然一直保持1200v?这个是什么情况
副边的高电压是虚压
用推挽啊!
chendelei
这样子你的MOS要搞多大呀 兄弟
@chendelei
这样子你的MOS要搞多大呀兄弟
可以用1千多伏的三极管
@老钟电源IC
可以用1千多伏的三极管
有这么高的么?
