【对战+007】+保险丝I^2t怎么计算呢 ?
开关电源开开机的时候由于要给后面的电解电容充电,会有一个冲击电流,保险丝会应为这个冲击电流慢慢衰变,最终导致熔断,所以要求保险丝的熔断值I^2t大于一个数值,怎么计算呢?
全部回复(29)
aczg01987
谁帮忙算算
是啊 求帮忙 求解答啊~~~
dulai1985
@电源网-娜娜姐
是啊求帮忙求解答啊~~~
是不是要根据电容的容量和充放电的关系有关啊~~~
dulai1985
@dulai1985
还有看你用快速还是慢速熔断的保险丝啊??
这个得根据抑制Inrush的热敏电阻和大电解来计算。。从大电解的0V开始,第一个半波的I^2*T是可以算出来的(90度相位和0度相位开始结果是不一样的)。。
dulai1985
@dreamer662006
没明白,有依据可循吗??
@dulai1985
没明白,有依据可循吗??
因为热敏电阻阻值是变化的,还是以测试数据来决定保险丝方便点。
@dreamer662006
测试波形!
aczg01987
@dulai1985
跟整流后的波形也有关吧
aczg01987
@dreamer662006
这个跟热敏有什么关系呢?
aczg01987
@Constance
测试波形!
测试波形能抓到电流尖峰和时间,那是理论值吗
我想知道可不可以计算呢
aczg01987
@dulai1985
没明白,有依据可循吗??
应该是要得出个波形才可以计算才对
@aczg01987
这个跟热敏有什么关系呢?
继电器没合上的时候,是走热敏来给大电解充电的。
aczg01987
@dulai1985
没明白,有依据可循吗??
若波形不边的话只改变相位,值是一定的
@aczg01987
测试波形能抓到电流尖峰和时间,那是理论值吗我想知道可不可以计算呢
用抓到的波形计算!
隐形专家
保险丝选用设计规范 不知有没有用?
aczg01987
@dreamer662006
这样啊
我没用热敏呢
aczg01987
@Constance
用抓到的波形计算!
那样只能来验证计算的结果呢
aczg01987
@隐形专家
[图片]保险丝选用设计规范 不知有没有用?
谢谢专家的资料
@aczg01987
谢谢专家的资料
这个不错!
aczg01987
@隐形专家
这资料怎么是2018年的呢
先用示波器测出输入电流的波形,然后按照表2上面给出的波形计算I2T的值,再按照表1的值计算所选用保险丝的I2T的值
@aczg01987
可以啊!
aczg01987
@Constance
可以啊!
aczg01987
@guoyufeng_zj
[图片] 先用示波器测出输入电流的波形,然后按照表2上面给出的波形计算I2T的值,再按照表1的值计算所选用保险丝的I2T的值
vincentshan
@guoyufeng_zj
请问下,这个t取多长时间? 1s ?10ms?80ms?
aczg01987
@vincentshan
请问下,这个t取多长时间?1s?10ms?80ms?
用示波器抓
ycz168
保险丝规格书上写的很详细,找供应商要一份看看就知道 了。
chenccy
2013-08-29 18:05
以实例来说明:
电源在规格书中要求,最大浪涌电流为 60A . 保持时间为10mS.
Ii2t =  60*60 * 0.001 = 36
我们选择一颗T4A 250V 慢断型保险丝,查规格书,起动电流为140A ,保持时间10mS时进行计算.
I2t = 140*140*0.001=196
当A系数=0.3时
AI2t=0.3*196=58.8
AI2t(58.8)>Ii2t (36) 可以使用.
I2t: FUSE能量等级    Ii2t:浪涌电流    A:热系数
