谢工,请教关于LNK420
这段时间一直在弄LNK420,做50W的电源
输出电压30-40V,输出电流1.4A。
目前已基本上调试工作正常了,
现在有个问题:效率比较低,才84%的样子。
想把吸收电路加个RC,看能否改善效率。如下面原理图中红圈部分。
Protel Schematic
但是把这两个元件加上之后,只有输出电压,没有电流,而且输出电压很不正常。
示波器看两端,偶尔有一个波形出现,
请问一下,这是什么情况?
效率低主要需要改善哪些地方?
谢谢
全部回复(10)
谢厚林
LV.12
理论上加这两个器件没问题的。
chlxs
@谢厚林
理论上加这两个器件没问题的。
能否给点指导性的意见?
谢厚林
LV.12
@chlxs
能否给点指导性的意见?
兄弟,理论上没问题,就是要看具体情况,能不能找一下PI的代理工程师,帮忙现场看看。
77sdzy
@谢厚林
谢工,想插个问题:LNK420芯片没有固定孔的,是用压片与散热片压紧的,请问那个压片有正确的名称吗,在哪里能买到呢?谢谢!(帖主,不好意思,借用话题了)
chlxs
@77sdzy
我也想知道
谢厚林
LV.12
@77sdzy
弹夹,需要的话可以联系我,我提供联系方式给你。
chlxs
@谢厚林
老大,我现在做LNK420的电源
现在其他参数都OK了,但是开路保护出问题了。
保护电路是按设计参考原理图,采用两个三极管,然后接BP脚,
结果开路没有保护,直接烧管子。
这是什么情况?
我还是用的30V的稳压管
谢厚林
LV.12
@chlxs
老大,我现在做LNK420的电源现在其他参数都OK了,但是开路保护出问题了。保护电路是按设计参考原理图,采用两个三极管,然后接BP脚,结果开路没有保护,直接烧管子。这是什么情况?我还是用的30V的稳压管
不要用两个三极管的,改一个三极管的。一个三极管的空载设计
chlxs
@谢厚林
不要用两个三极管的,改一个三极管的。[图片]一个三极管的空载设计
现在已经改成这种样式的了。
开路保护OK。
但是短路保护却没有啊。
老大,这个IC能短路不?
谢厚林
LV.12
@chlxs
现在已经改成这种样式的了。开路保护OK。但是短路保护却没有啊。老大,这个IC能短路不?
输出短路当然可以。注意看一下FB脚的电流要小于一定值之后,进入自动重启。
